Klapperende deur oplossen ?
In de badkamer zit een deur ( zoals wel vaker voorkomt lijkt me )
In de badkamer zit een raampje, die eigenlijk altijd open staat
( ook niks nieuws )
Door ventilatie, klappert deze deur in "de sponning"
Erg, heel erg irritant.
Ik kan de scharnieren niet stellen van de deur
Ik kan de slotplaat ook niet stellen
Ik kan het slot ook niet stellen
* als in, is niet verstelbaar zo te zien *
De deur is van binnen honingraat vulling, dus gat boren & grotere ventilatie maken lijkt me ook niet werkzaam ( kan dat ? )
Hoe los je zo iets nu op, bij voorkeur zonder deur-dranger ?
( rubber tussen de sponning <-> deur steken ?? )
Zelfklevende dempers (google) op de juiste plaats in de sponning plakken. Deze zijn er ook in een transparante variant.
Is het een stalen kozijn omdat de sluitplaat niet nastelbaar is? Dan zitten daar meestal toch rubber dopjes in als demper.
De deur heeft speling en dat kun je oplossen door in de sponning (aan de zijde waar het slot zit) een aantal viltjes of dempertjes oid te plakken. Nadeel van viltjes is dat ze vocht opzuigen en/of vies worden. Die kleine dempertjes (doorschijnend zacht plastic) zijn echter schreeuwend duur.
Kwestie van overwegen wat het handigst / het minst zichtbaar is.
Tochtband zou ook nog kunnen, als de kier maar op een paar plaatsen wordt opgevuld. :wink:
Kees: 50 stuks voor €4,00 vind ik niet schreeuwend duur, ze noemen het dan ladedempers van B**m
Dempers, waarom ook niet :)
( niet aan gedacht )
Ik ga eens kijken wat ze hebben,
hoe een beetje geklapperd op je zenuwen kan werken :)
Het is allemaal hout, maar geen *vlees* meer over om te verzetten.
Bij een houten kozijn, kun normalerwijze de sluitplaat altijd wel een beetje verzetten zodat de deur goed sluit.
( ook niks nieuws )
Is niet de optimaalste manier. Alles in de badkamer wordt buiten temperatuur koud. Zodra die deur opengaat en de warme lucht van de woning in de badkamer komt/stroomt kan op alles wat koud is condens ontstaan.
Doe je het raampje dicht en ga je douchen wordt het op alle koude oppervlakken een natte bedoeling.
Na gebruik van de douche even het raampje openhouden tot het ergste vocht is verdwenen is en het raampje sluiten.
De verwarming open of dicht is uiteraard van invloed.
Prima toch!
Het was trouwens geen reactie op jouw bericht, dat had ik nog niet eens gezien toen ik dat van mij schreef (kijk maar naar de tijden).
Stootdopjes
Ik ga er voor shoppen zodra ik vrijgelaten word door de baas :)
Permanent raam open is inderdaad niet ideaal,
*helaas* ( als we een beetje ventilatie willen in huis )
Is dit een van de weinige opties.
( andere ramen regenen direct in door de plaatsing )
De badkamer heeft geen verwarming, dus je moet toch iets
om het een beetje droog te houden. ( anders word het zo'n vocht/schimmel hok )
Mechanische ventilatie staat nog op het verlanglijstje, maar er is
nog wat meer te doen aan het huis die hoger op de lijst staat.
Als dat gerammel maar weg is !!
Die deur meer openhouden. Dus douchen, daarna raam open, raam dicht en deur weer open. Je woning kan misschien iets minder confortabel worden kwa temperatuur.
Als de binnendeuren van een gemiddeld nieuwbouwhuis klapperen is dit wellicht een elegante oplossing zonder dat je ergens lijmresten achter laat.
Afhankelijk van het merk binnendeur koop je een aantal M6 veerringen en plaats daar de rubberen deurbuffer op en druk deze vervolgens met wat kracht weer in het deurkozijn. Verouderde/vergeelde deurbuffers kun je beter eerst vervangen.
merknaam verwijderd - mod
Die doorzichtige dopjes heb ik er ook opgeplakt, kosten weinig, en zijn bij meerdere zaken te verkrijgen, zoals bij die 2 goedkope duitse supermarkten, en die winkel waar het altijd actie is.
Bij een houten kozijn draai ik meestal een schroef in het gat van de loopschoot achter de slotplaat.
John208
