Klampmuur isoleren
Beste klussers,
Wij hebben onlangs een huis gekocht die bestaat uit een ongeïsoleerde klampmuur.
Nu is mijn vraag; wat is de beste manier om een klampmuur te isoleren?
En: wat voor isolatiemateriaal kan je het er het beste voor gebruiken?
U geeft aan een ongeïsoleerde klampmuur.
Dit zou de muur van uw huis zijn.
Een klampmuur is maar 6 a 7 cm dik.
U zou wel bedoellen een steens muur deze is ongeveer 22 cm dik.
Controleer de dikte eens dan praat het wat makelijker.
De buitenmuur is enkelsteens, dan krijg je een spouw van een paar cm en dan een klampmuur.
Ik hoop dat ik zo wat specificer uitleg.
Dat klinkt al beter.
Ik dacht al een huis gebouwd van een klampmuur dat lijkt mij stug.
Als je de wanden wilt isoleren dan moet je jezelf de vraag stellen hoe goed wil ik het isoleren.
Wil ik subsidie aanvragen,dan moet je aan bepaalde eisen voldoen.
Dan heb je punt twee hoeveel ruimte kan ik binnen missen.
Als je kiest voor steenwol en je wilt heel goed isoleren,dan moet je al gouw denken aan een wand met 12 cm isolatie.
Dus omgerekend zal je dan per wand een kleine 16 cm missen aan ruimte.
Voordeel bij steenwol is dat het ook geluid isoleerd.
zegd je geluid niet zoveel dan neem je een pir of een pur plaat.
Met deze platen kun je behoorlijk dunner isoleren om het zelfde resultaat.
Normaal isoleren met steenwol is regelwerk hoh 40 cm plaatsen.
Steenwol rol of plaat van 36 cm ertussen.
Dampremende folie goed dicht aanbrengen.
Latten plaatsen 30 mm tbv electra en ander leidingwerk.
9 mm underlaymentplaat aanbrengen met daaroverheen gips plaat.
De underlayment is voor het ophangen van schilderijen klokken en plankjes en noem zo maar op.
Aan de muurzijde hoeft in princiepe geen dampremmer want dat doet de klampmuur al.
je zult met steenwol uitkomen op een RC waarde van 3,8 tot 4.
Ik zou me eerst eens verdiepen in spouwmuurisolatie, als dit door een bedrijf wordt gedaan is subsidie denk ik te verkrijgen.
Zelf voorzetwanden plaatsen krijg je volgens mij geen subsidie aangezien deze wordt verrekent met de BTW.
Tiho dit kan natuurlijk ook.
Maar de TS zij een spouw van een paar CM.
Als de spouw zoals in die tijd werd gedaan maar 3 cm is haalt dit natuurlijk niets uit.
En als je dan in diezelfde 3 cm ook nog last hebt van specie baarden dan word de isolatie nog minder.
Ik zeg ook dat ik me erin zou verdiepen, misschien kan het geeneens. Ik zie trouwens geen bouwjaar staan.
Bedankt voor de snelle reactie, ik denk dat ik er veel aan zal hebben.
Ik had al begrepen dat een spouwisolatie waarschijnlijk niet zou kunnen omdat de spouw te klein zou zijn.
Btw. het huis is gebouwd in 1930, het is vrijstaand en tocht van alle kanten (met bijpassende energierekening), vandaar de wens om de boel goed te gaan isoleren.
Geluidsisolatie vind ik niet zo heel belangrijk.
De spouw moet minimaal 50 mm zijn om effect te hebben.
Als het geluid niet belangrijk is kun je overwegen om 7 cm pir platen aan de binnenzijde tegen de muur aan te maken.
Probeer alles te isoleren ook boven het plafond tussen de balken.
De gehele muur isoleren voordat je het regelwerk van de wanden neerzet.
De PIR met aluminiumlaag het gehele oppervlak controleren op gaten en naden.
Gaten en naden afplakken met alutape,ook tegen de balken aan
Nu voor de pir plaat een regelwerk neerzetten van 4,5 maal4,5.
Deze zet je onder en boven vast aan de vloer en plafond,en twee keer in de midden door de pirplaat heen.
In deze 4,5 cm kun je de leidingen weer kwijt.
Zorg er wel voor dat alle naden die contact kunnen hebben met buiten dicht zijn.( ook rond de ramen en betimmeringen)
Als u het goed uitvoerd dan heeft u een wand met een rc van 3,8.
DylanS
