Klampmuur vervangen
Hallo
ik had de volgende vraag
bij het weghalen van een zachtboordwand tegen de buitenmuur van de bovenetage van ons huis, kwam ik erachter dat de klampmuur helemaal los is de stenen kunnen er zo uitgehaald worden en de oude stuclaag valt er ook af.
Ik wilde dus ervanuitgaande dat die muur redelijk is een gipsvoorzetwand maken.
Nu wil ik uiteindelijk die binnenmuur dan maar opnieuw opmetselen, nu heb ik begrepen dat ik met stempels de gordingen kan ondesteunen zodat de gordingen die met muurankers vastzitten aan de halfsteensbuitenmuur ondersteund worden.
Nu zitten er ook in die buitenmuur hier en daar gescheurde voegen, maar die is redelijk sterk verder.
Is dit een klus die ik zelf kan uitvoeren of is het beter dit door een bouwbedrijf te laten doen,
Ik ben zelf niet onhandig en vindt het wel een uitdaging.
dank groet carel
Ook wanneer u zelf niet onhandig bent is het beter er in elk geval een bouwkundige bij te halen, u hebt redelijk grote plannen die niet, zonder goed advies ter plaatste, zomaar uitgevoerd kunnen worden.
Hoi Jan
bedankt voor je reactie
ik zal er iemand naar laten kijken
ik vroeg mij ook af of je met het vervangen van een binnenmuur
met gestutte dakbalken ook een vergunning nodig hebt van de gemeente..
groet Carel
Waarschijnlijk wel, u bent bezig de constructie aan te passen, normaal is daar een bouwvergunning voor nodig.
Een bouwkundige kan die ook voor u maken.
Hoi Jan
ik pas de constructie (denk ik) niet aan, dat wil zeggen; ik stut alles met stempels
ik vervang alleen de binnenmuur als alles goed gestut is,
maar misschien dat er meldingsplicht is hiervoor
ik liep hier dus tegen aan toen ik de zachtboardwand weghaalde
DylanS
