Wat is de beste manier om een klampmuur te isoleren?
Beste klussers,
Wij hebben onlangs een huis gekocht die bestaat uit een ongeïsoleerde klampmuur.
De muur is; halfsteensmuur met een klampmuur ertegenaan.
Nu is mijn vraag; wat is de beste manier om een klampmuur te isoleren? Doe je dit nog met een spouw? Of kan hier isolatie direct tegenaan.
En hoe sterk is zo'n één kwartsteens buitenmuur?
De beste manier is isoleren aan de buitenzijde (koude zijde) . Met een voorzetgevel of buitengevelisolatie-systeem. Dan heb je namelijk de minste kans op koudebruggen bij de aansluitingen van binnenwanden en vloeren.
De sterkte is afhankelijk van de kwaliteit van de steen en de specie.
Dankjewel voor je reactie! De buitengevel is voorzien van een stuclaag. Dat wordt dus lastig..
Specie en bakstenen zien er nog goed uit! Geen bijzondere scheurvormingen o.i.d.
Bekijk het huis als geheel. Wat is je lange termijn plan met het huis? Een voorzetwand levert vaak een minder goed resultaat als aan de buitenkant isoleren.
Dat de muur aan de buitenkant gestukt is, is op zichzelf geen reden dat buitenisolatie niet zou kunnen.
De klampmuur kan je ook verwijderen. Dat heb ik in mijn huis ook gedaan. Na plaatsen isolatie heb ik deze weer teruggemetseld. Aandachtspunt is wel dat de vloer(rand) geschikt is hiervoor.
Driewerfst
