Kitten / vullen inbouwkraan
Ik heb een inbouw kraan waar alleen rosetten op komen, maar ik twijfel of ik op een manier de ruimte achter de regel moet vullen om te zorgen dat er geen water in komt? De kranen zitten in een soort kunststof box en die is weer ombouwd met WEDI, maar alleen tussen de box en WEDI zit wat pur.
Als ik de rozetten goed kit, is dat voldoende? Of moet ik toch kijken hoe ik deze ruimte achter de tegels opvul (pur?)?
Ik ken deze kraan niet maar ik zou zeggen hij zit te diep weg gebouwd.
wat gaf de handleiding aan?
de rozetten worden hier over heen geschoven.
En zit nog even goed te kijken, maar al zou ik de bussen meer naar voren plaatsen, dan zit ik nog met een redelijke kier, want de ring heeft een opstaande rand aan de achterkant die in de tegel moet vallen.
Ik begin toch tot de conclusie te komen dat dit het geval is, de tekening deed lijken dat er genoeg speling is, heb ook de minimale inbouwdiepte aangehouden.
De knoppen passen er wel gewoon goed op, en de rozetten ook, zit alleen dus met het vullen van de ruimte. Iemand nog goeie ideeën?
Je zult de muur open moeten maken en de inbouw kraan naar voren plaatsen.
De handleiding is minimaal vaak met die merkloze kranen
ik heb tekening laat je zien tot waar die bussen moeten komen.
en zo als nu zit krijg je het niet water dicht.
Ik kwam ook 1 tegen die heeft een grondplaat misschien helpt dit om het af te sluiten ander ga in contact met die internet site als hun op lossing weten
