Tegelprofiel kitten of voegen?
Goede morgen,
Er zit een scheur in het voegwerk in de douchehoek, precies bij het ijzeren hoekprofiel. Lijkt ook een klein beetje speling in het hoekprofiel te zitten wat de scheur waarschijnlijk veroorzaakt heeft.
Mijn vraag is: kan ik dit beter opnieuw kitten omdat de kit misschien die speling kan opvangen of dient zo’n profiel ten alle tijden gevoegd te worden?
Thanks!
Durf ik niet te zeggen. De badkamer is jaren geleden geinstalleerd, toen wij er nog niet woonden. Ik heb geen mogelijkheid om ergens achter de tegels te kijken.
Kitten kan altijd.
In theorie kan je alle voegen vervangen door kit, alleen veel te veel werk en niet mooi.
Waarom: mooier en sneller.
Verder is het op deze foto slecht te zien. (komt ook door het forum
Dan zal je een detail foto mogen plaatsen. (of deze eerst zelf bijsnijden en vergroten)
Want als je zoiets goed maakt dan gaat het niet werken en dus niet scheuren en kan je het gewoon voegen.
Als je materiaal gebruikt dat eigenlijk niet geschikt is voor een douche dan krijg je dit.
Zo gebruiken ze ook regelmatig stuc die helemaal niet geschikt is voor badkamers.
loockmicro
