Kitten tussen muur en tegels
Beste klussers,
Ik wil de voeg tussen tegels en een geschilderde muur kitten. Wat is de beste manier om dit strak te doen? Het gaat om de badkamer, dus siliconenkit, maar uiteindelijk ben ik ook benieuwd voor acryl of polymax.
Als ik de voeg aan beide kanten aftape op circa 3mm van de voeg, vervolgens kit met afgeschuinde tuut, mijn vinger in zeepsop doe, de kitrand afstrijk en de tape wegtrek, blijft er a) soms nog iets aan de tape hangen en b) er blijft een klein opgehoogd randje van de tape achter. Door de kitrand vervolgens na te strijken met een zeepsop-natte vinger wordt de kitrand echter dikker en zit er weer meer op de muur / tegels.
Doe ik hetzelfde maar met een kithulpje in de zeepsop, dan heb ik hetzelfde resultaat.
Zonder tape zorgt in beide gevallen helemaal voor een veel te dikke kitrand, ook als het meeste van de kit in de voeg ligt. Wat er nl. wordt weggestreken hecht op de muur / tegels. Vaker de vinger of kithulp in zeepsop doen maakt een vloeiende beweging en dus strakke kitrand lastig. Daarnaast heb ik nog steeds het idee dat het de kitrand dikker dan gewenst maakt. De kitrand inspuiten met zeepsop lijkt me niet handig i.v.m. de geschilderde muur..het is nl. geen afwasbare verf. Daarom heb ik dat dus niet geprobeerd. Of kan ik de muur gewoon natspuiten met zeep?
Wie heeft er tips?
Alvast heel erg bedankt!
Dat soort dingen haat ik ook, lijkt nooit te lukken.
Bij mij lukt het zo nog het best,
koop tape vaneen bekend merk, de goedkopere merken zijn enkel goedkoop, ik koop nu tape van 16€ per rol van 50 m, peperduur maar resultaat is gewoonweg veel beter.
dus, afplakken naast de voeg, ik deed het niet 3 mm vd voeg af, maar. Zo kort mogelijk naast de voeg.
dan kit erop, welke dan ook.
vervolgens volspuiten met zeepsop, dus niet eerst afstrijken met een ingezeepte vinger of zo. Plantenspuitje vullen met zeepsop dus, en de kit inspuiten, en nu pas afstrijken.
geen idee waarom dat een beter resultaat geeft, maar het is wel zo.
opnieuw inspuiten en eventueel nagaan met een of ander hulptooltje.
tapes weg en afblijven.
In principe klopt dat, echter moet ik dan wel hele dikke randen tape hebben om de nevel van de plantenspuit op te vangen.
Daarnaast heb ik regelmatig, zelfs met ultragevoelige washi-tape, dat er verf van de muur mee komt. Dus liever blijf ik van tape weg als dat kan..
Koop dan kant en klare tape met een stook plastic eraan, dan kun je zelfs een hogedrukspuit gebruiken voor het zeep sop.
Hou de spuit dichterbij, het zeepsop hoeft er niet af te druipen.
Ik waardeer de hulp, maar zoals gezegd komt de verf er zelfs met washi tape soms af. Liever gebruik ik bij die plekken dus een methode waar ik geen tape hoef te toe te passen.
Mochten er daarom tips zijn zonder tape dan zijn die zeer welkom.
Beste klussers,
Wie heeft er tips?
Dag Naakal,
Voor de zekerheid zal ik eerst beginnen de te voegen oppervlakte stofvrij te maken en te ontvetten. Hier zijn speciale cleaners/primers voor, maar St Marc of een andere ontvetter werkt ook.
Je geeft aan dat je de tuut al hebt afgeschuind. Deze schuine zijde moet mooi in de hoek vallen zodat je eigenlijk al een vrij strakke kitrand krijgt. Trek een mooie gelijkmatige streep. Na het aanbrengen van de kit kun je de kitlaag bespuiten met water en zeep / op speciale afwerkzeep (Finisher / Finish Spray).
Wil je dit niet aangezien je muur dan onderkomt met water en zeep? Spuit dan tijdens het trekken meerdere malen het materiaal in waarmee je de kit strak gaat trekken (het is echter wel beter om de kitlaag in te spuiten) of bestel een droog afmesbare siliconenkit. Wat ik meestal gebruik is een afgeschuind stukje PVC buis of mijn nagel, dus niet de zachte kant van je vinger die inderdaad de kit zal verspreiden.
Ook bestaat er een siliconen- / beglazingskit die beperkt overschilderbaar is met synthetische- en watergedragen verven. Deze is dus op basis van siliconen, maar ontwikkeld om te kunnen schilderen, voor het geval je toch de muur raakt. Daarnaast is deze kit droogafmesbaar.. Het moet dus mogelijk zijn deze zonder afwerkzeep glad te trekken!
Hoop dat je hier wat aan hebt!
Dag KW92,
Ik heb zeker iets aan je tips, hartelijk dank. Ik wist niet dat het veel verschil maakte welke kant van je vinger gebruikte en wist ook niet dat er droog afmesbare kit is.
De beste wensen!
