Geultje in de kit tussen plint en muur - de kit is ingezakt
Dag allemaal!
Een tijd geleden heeft iemand onze hoge plinten afgekit aan de bovenkant tegen de muur. Er is volgens mij te weinig kit gebruikt want de kit is op best veel plekken ingezakt waardoor er een soort geultje is ontstaan. Nou lees ik overal dat je niet over oude kit heen moet kitten, maar is dat ook zo als de kit er 1 jaar op zit en dus niet vreselijk oud is?
En als dat echt echt echt geen mogelijkheid is en ik de oude kit er dan overal af zou moeten halen (help..), hoe los ik het dan op? Is het alleen een kwestie van meer kit?
Dank is groot, groet!
@IJkenhout hier zie je het hopelijk. Het geultje is dus ook meteen een stofvanger, ik moet dit met een wattenschijfje schoonmaken om erbij te komen ;)
Bedankt voor de foto. Dat ziet er inderdaad niet fijn uit. Kit op kit wordt meestal niet aangeraden, maar het valt hier wel te proberen. Goed schoonmaken eerst.
Het nadeel van kitten is dat het inderdaad vuil wordt of verkleurt.
In de woning waar we nu wonen heb ik de plinten bewust niet meer gekit en dat ziet er een stuk beter uit.
Ik bedoel daarmee dat de kit die ik ooit gebruikt had het vuil juist vast bleef houden op den duur.
Schoonmaken was wel mogelijk maar dat werd steeds lastiger.
Je kit dus af in een bepaalde kleur, of wit in mijn geval. Dat witte blijft dan niet wit maar wordt grijs/vuiler.
Als je niet kit, en de plint vrij strak tegen de muur krijgt dan blijft dat mooi,
even met de stoffer er over en je bent klaar.
Om een plint te kunnen plaatsen zonder afkitten, heb je wel een strakke wand nodig. Dat valt nogal eens tegen.
Als je toch moet afkitten, dan zou ik plinten plaatsen, afkitten met acrylaatkit en daarna het geheel netjes schilderen. Je hebt dan geen last van verkleurende kit en het is ook goed schoon te houden.
Niet kunnen overkitten gaat over siliconenkit. Acrylaatkit kun je overschilderen dus zou het bijzonder zijn als je er niet overheen kon kitten mi
Daarom gebruik ik altijd schroeven met plugjes in de muur om een plint te bevestigen.
Super simpel met het behangen en vloerbedekking leggen (plint even losdraaien en je hebt nergens meer last van) maar ook trek je met die schroeven de plint strak tegen de muur ondanks dat deze muur dus niet mooi vlak is.
Ik heb dezelfde vraag. Maar als ik dit lees kun je prima acrylaat kit over een twee dagen oude acrylaatkit laag heen brengen?
Want ook wij hebben een geul gekregen. Maar dan in een wand, dus met het verven straks wordt dat niet mooi.
Moet ik het nog schuren? Of gewoon even schoonmaken en gaan met die banaan?
Hallo
Kit over kit laat op den duur gegarandeerd los, en het wordt ook niet strak
Daarom oude kitlaag verwijderen en opnieuw kitten, of zo laten.
De oude kitlaag is een paar dagen oud. Maar het is een dikke laag omdat de kier groot is.
Als ik de wand in de grondverf zet en de kit dus ook. Zou dat het mogelijk maken om er alsnog een laag kit over te smeren?
Als je toch bezig bent met de klus zou ik op zeker spelen. Kortom, kitlaag verwijderen (als ie redelijk vers is komt het waarschijnlijk gemakkelijk los), oppervlakte schoonmaken en een voldoende brede/nieuwe kitlaag erover. Mooi 'afmessen' en je kunt er weer lang tegenaan
