Kit vervangen, douche cabine in de weg?
Goededag,
Enkele weken geleden hebben we de douche volledig vervangen, tegels, douchebak, douchecabine en kit randen.
Allemaal mooi gelukt, helaas zit er een lek in de kitrand onderaan tussen de wand tegels en douchebak (bij het hoekje waar de douchecabine tegen de wand aan zit).
Ik zie een klein gaatje, maar het kan ook nog zijn dat de kitrand onderaan ‘kapot’ gemaakt is door de plaatsing van de douche cabine in dat naadje, maar dat kan ik niet zien.
Nu begrijp ik dat je geen oude en nieuwe kit over elkaar of tegen elkaar moet doen, dus zal ik alle kit moeten vervangen.
Nu het probleem: moet ik de douchewand weer helemaal verwijderen om de kitrand tussen de wand tegels en douchebak goed door te laten lopen of zijn hier andere truukjes voor?
Moeilijk te begrijpen hoe jouw situatie juist is, gaat over wand tegels dus ik neem even aan dat de tegels vertikaal gaan en de douchebak tegen de tegels komt.
Je hebt dus een hoek die je moet afkitten?
Normaal heb je dan otch ene mm of 4 a 6 kit hangen op de tegels en ook op de bak, warom moet die kit dan tussen de tegel en bak inkruipen?
Misschien een foto of schetsje?
hoe ik dit ozu doen; afplakken op bak, afplakken op tegel, kit er op, plantenspuit met dreft en volkwakken met sopje, dan pas vlaksmeren, opnieuw sopje erop, tape weg klaar
Waarschijnlijk pas gekit nadat de douchecabine geplaatst is.
Water loopt nu via de profielen onder de douchebak.
En alles netjes doen, en niet zo maar wat extra kit er op gaan kwakken.
Douche cabine zal nu eerst helemaal verwijderd moeten worden, en dan eerst de douchebak afkitten tussen muur en bak en dan de cabine weer er op.
Voor het kitten hoef je ook niet de bak en muur af te plakken.
Goedenavond, bedankt voor de reacties. Heb besloten de douchecabine eruit te halen.
Voor de duidelijkheid, de kit rand was gezet voordat de douchecabine gezet werd, maar die kit rand was dus ‘lek’ en die kitrand loopt dus door die onderkant van de douchecabine, waardoor je bij een nieuwe kit rand problemen hebt.
Die grijze kit rand is lek. ( dat zwarte is trouwens gewoon vuil )
Even alle oude kit er goed uitsnijden, en dan alles goed ontvetten voordat je opnieuw gaat kitten.
En als je een afwasmiddel gebruikt bij het kitten, neem er dan een zonder citroen er in die tast namelijk de kit aan.
Xtomsom
