Badkamer vloer recent vervangen, gaatje in kit
Onlangs hadden we lekkage in de badkamer; lekte water tussen voegen/kitranden naar beneder nverdieping.
oude vloer eruit, bouwdrogers erop, nieuwe vloer in.
Nou ben ik natuurlijk wat meer alert op de staat van de kit/voegen.
Dus ik kijk net even, en zie nu het volgende, recht onder de douche (die kleur komt van een of andere shampoo van mn vriendin):
Is dit kleine gaatje een probleem? En zo ja, kan ik het dan gewoon beetje bijwerken, of moet heel die kitrand eruit?
Het ziet er niet heel netjes gekit uit als ik eerlijk mag zijn.
Heb je wat meer foto's van dichtbij en veraf?
Want als ik het zo zie kun je beter overnieuw laten kitten en dan door een echte kitter.
het lijkt alsof de kit naad hol is waardoor er water en vuil in blijft staan, ik zou de kit naad er volledig uitsnijden en reinigen met siliconen reiniger en opnieuw en wat voller afkitten
Ja en ook die streep in het midden van de kitnaad waar je de vloertegel tussendoor ziet geeft mij al aan dat het niet goed gekit is.
Ook die verkleuring van de kit door shampoo zegt mij dat hij niet hecht en dat er daardoor dus shampoo onder de kit komt en zo contamineert.
Ook het feit dat er kitsporen buiten de kitnaad zitten geeft mij al aan dat deze kitter iets te gehaast was.
Lekker laten doen als ik het zo zie, kost eenmalig wat maar elke keer de vloer eruit kost meer ;)
Kit is over de lengte losgescheurd.
Komt doordat de kitnaad de verkeerde vorm heeft. Hier is er met een vinger en rond voorwerp afgestreken.
Dat dient met een driehoekig voorwerp te gebeuren. Kan je prima zelf doen. Zoek even op: kitspatel
Bedankt voor alle reacties!
hierbij nog wat fotos:
vind het er zelf (als leek), veder wel OK uitzien.
Dat stuk op eerste foto is beetje 'lastiger' stukje, want dat zijn eigenlijk 2 kitranden, 1 onder de glasplaat, en 1 om zijkant van de badkamer vloer af te kitten over de lengte waar douche vloer schuin naar de afvoer loopt; zie paint plaatje.
nog een vraag: als deze kitrand hier nu al paar weken zo zit (ik kijk ook weer niet elke dag, dus kan best al week of 2-3 zo zijn), in hoe verre is de nieuwe vloer dan meteen weer beschadigd? En als ik 1 jaar garantie had op de kit, kan ik ze dan bellen om te zeggen dat ze dit opnieuw moeten doen?
Als alleen de kit bij de glasplaat slecht is dan maakt dat voor de vloer waarschijnlijk niks uit.
Eerst gaat de vloer erin.
Dan voegen en laten drogen.
Daarna de glasplaat pas. Zelfs zonder kit zou er wel water onder het glas doorgaan, maar niet de vloer in.
De rest van de kit zit er goed uit. (voor zover op een foto te zien)
Nou het is dus niet alleen onder glasplaat, maar ook de rand waar het schuine stuk vloer (direct onder de douchekop) samen komt met de (horizontale) vloertegel waar de glasplaat op staat. Juist die kitrand tussen die 2 tegels ziet er zo slecht uit
Dat kitwerk tegen het glas ziet er schandalig uit en is sowieso niet zoals het hoort.
En zo zijn er nog een aantal indicaties dat het niet is gegaan zoals het hoort: De voeg niet in het midden van de drain. Een kleine strook aan de onderkant. Een trekker bij de douchehoek.
En letterlijk overal verkleuringen. Gele voeg, geel kitwerk in en rondom de drain.
De afschotsituatie die niet klopt.
Hoe oud is deze badkamer als ik vragen mag?
Die glasplaat hadden ze beter aan de buitenkant kunnen afkitten.
De vloer (inclusief kitwerk) is pas een maand of 2 oud, de rest vd badkamer al jaar of 10 denk ik.
Ik dacht dat die verkleuring gewoon shampoo was maar geen indicatie dat er iets mis is met de kit?
en wat klopt er niet aan de afschotsituatie?
Het is niet de bedoeling dat kitwerk er na 2 maanden al zo geel uitziet.
Ik denk dat het is zoals Jack zegt dat het verkeerd is aangebracht.
Als kit hol aangebracht wordt ipv schuin dan blijft er makkelijker rotzooi opliggen.
Ik denk toch echt dat je beter een echte kitter even opnieuw moet laten kitten.
Ik zou het persoonlijk niet accepteren dat het kitwerk na 2 maanden eruitziet alsof het 15 jaar oud is.
Als mijn kitter dit zou presteren dan zou ik een andere zoeken, haha.
Nog een vraag: Waarom staat die trekker daar? Loopt het water niet goed weg?
Als het water niet goed wegloopt, is die nieuwe vloer dan wel goed gelegd? Denk het eigenlijk niet.
En als water niet gelijk goed wegloopt dan heb je dus ook dat rotzooi uit shampoo niet weg kan en dus blijft liggen.
Wellicht is de reden dat het allemaal zo geel is verbonden aan het feit dat het afschot gewoonweg niet klopt.
Deze witte wandtegels zijn ook vatbaar om te scheuren op de wand waardoor je lekkage kan krijgen.
En het lijkt wel alsof er links onder scheuren in de wandtegels zitten.
Ik zou dat toch even checken.
Het water loopt wel weg, maar er spat in de loop van een douchebeurt redelijk wat water voorbij die glasplaat, dus op dat vlakke stuk waar die trekker staat. Dat met vorige vloer ook al zo. Niet ideaal, maar valt mee te leven.
Denk je dat er in een paar weken tijd al schade aan de nieuwe vloer kan zijn ontstaan door deze slechte kitranden?
Het risico is in deze situatie dat er over lange termijn water de dekvloer in kan lopen. Dat hoeft maar zeer weinig water te zijn, verspreid over een aantal maanden.
En op een gegeven moment raakt de dekvloer verzadigd en komt het naar beneden door je plafond.
Het zou mij persoonlijk rust geven om in elk geval de douchehoek overnieuw te laten kitten.
Het is het risico en de kosten gewoon niet waard. Dan moet dadelijk weer die hele vloer eruit en dan moet weer die bouwdroger erin.
Je kan overigens zelf testen of die kitnaad lek is. Zo doen wij dat ook bij zwembaden namelijk. We spuiten dan groene vloeistof waar wij denken dat de lekkage zit.
En dan zie je letterlijk die groene vloeistof verdwijnen in het gat.
Dit doen we overigens met kleurstof voor voedsel.
Oke thanks. Had jaar garantie op het kitwerk, dus ga ze morgen bellen.
Als dat kitwerk wordt gefixt, wat gebeurt er dan met eventueel vocht wat nu al in de dekvloer zit? Kan dat dan nog verdampen in de loop van de tijd?
Ja dat kan nog verdampen en door de voegen ontsnappen. Een voeg is namelijk niet waterdicht.
Als een voeg wel waterdicht zou zijn dan zou ook de vocht van de lijm niet kunnen ontsnappen.
Een percentage van het vocht in de lijm hoort te verdampen. Niet als je een lijm gebruikt die kristalliseert maar dat is heel erg specifiek.
Het is overigens nog maar de vraag of er vocht in de vloer zit. Dat hoeft niet het geval te zijn.
Als je al 2 maanden gebruik maakt van de douche en je hebt nog geen plekken op je plafond dan is er nog geen reden tot paniek.
Als je vloertegels in je douchehoek op en neer gaan dan is de vloer verzadigd met water.
Het kan dus zo zijn dat de kitnaad gewoon zijn werk doet en je kunt alleen weten of het lek is door kleurvloeistof te gebruiken.
Wel is het zo dat de kit niet is aangebracht zoals het hoort. Het ziet er niet netjes uit en is na 2 maanden al heel erg verkleurd.
Dat moet gewoon opgelost worden zoals je mag verwachten van een gecertificeerd kitter.
De verkleuring van de kit kan ook omen van de "zooi" van de voegen en tegels die er al 10 jaar in zitten. Je weet ook niet hoe vaak er al is schoongemaakt. Kan zijn met een schoonmaakbeurt dat de verkleuring verdwenen is. Die verkleuring bij de glazen wand kan wel degelijk van een bepaald soort shampoo komen. Heb dit zelf ook al eens meegemaakt.
Bericht aangepast - mod
  • Like
Waarderingen: Pvr
Amanda Siemelink
