Kit probleem
Hallo, ja ik heb wel meer gelezen maar ik heb nog geen oplossing.
Onze badkamer al wat jaren oud, maar helaas niet genoeg om te renoveren...op het moment.
Betreft een koopwoning, dus ...moet zelf een oplossing bedenken.
Opeens lekkage plekken beneden in het plafond, nadenken en daarboven zit de badkamer, daar op onderzoek, zag ik dat de kit voeg onder aan de tegels/hoek vloertegels scheuren en vuil vertoonde en duidelijk lek was.
alle oude kit eruit gedaan en goed laten drogen, toen heeft een buurman nieuwe sanitair kit in de naad gedaan, maar de naad is niet echt klein, dit betekend dat nu na droging de kit wat is ingezakt, en ja is dit wel lekker...
Het is..op het oog nu water dicht, maar ... op de grond tegels is het net aan, de kit zit niet echt over de tegel, maar tegen de tegel op sommige plekjes.
Dus lijkt me zwak, en wil niet weer water door plafond
En helaas lees ik dat ik er geen tweede kitrand overheen kan doen, was dit maar waar...., maar schijnt niet te kunnen OF??
Nu is het wel zo dat we gaan sparen voor een oplossing, al is het douche deel maar opnieuw tegelen...en kitten..
Maar tot dan moeten we toch douchen, wat kan ik nu doen, ik denk was er maar een mogelijkheid een aluminium profiel over de naad te doen, deze kit die wel vast zit te laten zitten, maar daar over een strip, zodat er geen druip druppels op komt en de kit netter/langer lekdicht blijft.
Ik denk dan de strip ook af te kitten....
Het water in de douche loopt goed en direct af naar afvoer, dus het gaat om water spetters van het haren wassen end...
Wat voor strip kan ik kitten met sanitair kit...aluminium kunststof?
Het gaat nu om een dichting zodat plafond (wat al droogt nu we de douche niet gebruiken) en de kamer naast de badkamer daar was het water onder de wand badkamer/slaapkamer droog blijven.... tot de renovatie.
Wel loopt de vloer op afschot... en lijkt mij het handigst de strip te lijmen met kit... gezien gaten boren weer extra ellende kan geven lijkt mij..
Wie weet voor ons even een betaalbare..toch werkende oplossing..
(is anders ene tegel onderaan over de bestaande wandtegels lijmen een optie?
Hoe moet dit?
Hoe krijg ik het silicone en vet vrij... zit wel wat aan gekit door vorige bewoner..
Of kan ik een rand wand tegels met sanitair kit onderaan over de bestaande tegels plakken en deze dus met kit lijmen en rond om afkitten?
Ik ben best handig maar heb ff advies (handleiding nodig)
Alvast bedankt
Arnold :cry:
Niet gaan prutsen met stripjes e.d. maar gewoon de kit verwijderden en opnieuw proberen. Op plaatsen waar de naad erg breed is kun je een strookje schuimrubber instoppen zodat je een bodempje heb waar de kit op ligt.
Als je er zelf geen vertrouwen in hebt dan gewoon een prof laten komen.
De kitvoeg moet niet te klein zijn.
Ook moet hij op alletwee de tegels liggen.
Beste is om de kitvoeg weer uit te snijden.
Zorgen dat alle oude kitresten weg zijn met kitverwijderaar, en opnieuw afkitten.
Dit zijn twee schetjes oude en nieuwe situatie
WAt ik met boven staande schets verschillend vind is dat bij ons de wandtegels verder lopen als de vloertegels, wandtegel zit niet boven vloertegel...zoals boven.
Tevens loopt de douche vloer wat op afschot, van achterwand naar putje.
Onder is rood de nieuwe kitvoeg, bij de grondtegel (10/10) overlapt hij niet maar zit er tegen aan, het is niet zo erg dat er water in blijft staan.
We willen iedergeval de douche renoveren maar moeten even de zomer afwachten, inverband met afloop hypotheek tijd en ja de rente... dus willen op veilig spelen..
Kan er echt geen laagje kit over de bestaande laag die een week oud is...
Is daar geen hecht middel voor...om even verder te kunnen komen..
Er is vandaag door verschillende dames .....hier weer gedouched en... nog geen lekkage
Het maakt niet zo veel uit, of de wandtegels achter de vloeregels zitten, of er boven op.
Als je mijn tekening een kwartslag draaid, zie je jou situatie.
Als je nu geen lekkage meer hebt, na diverse keren gedouched te hebben, zal de kit wel goed gehecht hebben.
Maar beter was het geweest, als de kit ook op de vloertegels had gezeten, en niet alleen in de voeg.
Ik zou het even een tijdje in de gaten houden zo, of het niet weer gaat lekken, als je toch van plan bent dit jaar de badkamer te gaan verbouwen.
Maar als je de verbouwig laat doen, zou ik het nog voor 1 juli doen.
Dan profiteer je nog mooi mee van de verlaagde BTW regeling voor de arbeid.
En dat scheelt toch al snel enkele honderde eurotjes.
Daar kun je mooi een weekje van op vakantie :wink:
Ok ja we kijken elke dag de kit ff na...
En Thxxx voor de BTW tip..
Nu de grootste angst welk goed serieus bedrijfje in de buurt Almere...
Heb nare ervaringen achter de rug, en door mijn invaliditeit ik was bouwvakker (schilder) maar een bouwongeval van 3 etages.. werkt niet echt positief qua lichaam en geest.
Gr Arnold
Almere
We zouden alleen eerst het belangrijkste willen gaan doen de douche hoek tegelen en nieuw kitten..
Dit is nog van de nieuwbouw...ong 15 jr geleden
kit nu...
Informatie over bedrijven of zo, worden hier niet gegeven op dit forum.
Maar ik wil je een paar tips meegeven, als je van plan bent de badkamer te gaan verbouwen.
Vraag eens in je vriendenkring of buren die ook een badkamer hebben laten verbouwen, wat hun ervaringen zijn met de bedrijven die het bij hen hebben gedaan.
Ga naar een sanitair speciaal zaak, die zelf ook de volledige verbouwing doen, en het liefst nog door hun eigen personeel.
En die ook aangesloten zijn, bij een waarborgfonds
Zo heb je alles op 1 adres, en maar 1 aanspreekpunt, mocht er iets niet goed zijn.
Ga daar niet over 1 nacht ijs, en vermijd die zaken, waar de snelle verkopers die leven van hun bonussen meteen een handtekening van je willen hebben.
Ga ook naar 2 of 3 verschillende bedrijven voor een offerte, en kies dan het bedrijf, waar je zelf het beste gevoel over hebt.
Maak goede afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, en laat dat duidelijk op papier zetten, voordat je iets ondertekend.
Zodat er in de offerte goed vermeld staat, wat er wel en niet bij de werkzaamheden gedaan wordt.
Dit om naderhand vervelende situaties te voorkomen, wat betreft meerwerk.
Dan is het voor iedereen duidelijk.
Vaak zijn dit soort goede bedrijven, die hun naam hoog willen houden door de service die wordt gegeven wat duurder, dan de snelle klussers die garantie geven tot aan de deurdrempel.
En die nadat ze hun geld hebben ontvangen nooit meer iets van zich hebben laten horen als er iets niet goed is.
DylanS
