Hallo, ja ik heb wel meer gelezen maar ik heb nog geen oplossing.
Onze badkamer al wat jaren oud, maar helaas niet genoeg om te renoveren...op het moment.
Betreft een koopwoning, dus ...moet zelf een oplossing bedenken.
Opeens lekkage plekken beneden in het plafond, nadenken en daarboven zit de badkamer, daar op onderzoek, zag ik dat de kit voeg onder aan de tegels/hoek vloertegels scheuren en vuil vertoonde en duidelijk lek was.
alle oude kit eruit gedaan en goed laten drogen, toen heeft een buurman nieuwe sanitair kit in de naad gedaan, maar de naad is niet echt klein, dit betekend dat nu na droging de kit wat is ingezakt, en ja is dit wel lekker...
Het is..op het oog nu water dicht, maar ... op de grond tegels is het net aan, de kit zit niet echt over de tegel, maar tegen de tegel op sommige plekjes.
Dus lijkt me zwak, en wil niet weer water door plafond
En helaas lees ik dat ik er geen tweede kitrand overheen kan doen, was dit maar waar...., maar schijnt niet te kunnen OF??
Nu is het wel zo dat we gaan sparen voor een oplossing, al is het douche deel maar opnieuw tegelen...en kitten..
Maar tot dan moeten we toch douchen, wat kan ik nu doen, ik denk was er maar een mogelijkheid een aluminium profiel over de naad te doen, deze kit die wel vast zit te laten zitten, maar daar over een strip, zodat er geen druip druppels op komt en de kit netter/langer lekdicht blijft.
Ik denk dan de strip ook af te kitten....
Het water in de douche loopt goed en direct af naar afvoer, dus het gaat om water spetters van het haren wassen end...
Wat voor strip kan ik kitten met sanitair kit...aluminium kunststof?
Het gaat nu om een dichting zodat plafond (wat al droogt nu we de douche niet gebruiken) en de kamer naast de badkamer daar was het water onder de wand badkamer/slaapkamer droog blijven.... tot de renovatie.
Wel loopt de vloer op afschot... en lijkt mij het handigst de strip te lijmen met kit... gezien gaten boren weer extra ellende kan geven lijkt mij..
Wie weet voor ons even een betaalbare..toch werkende oplossing..
(is anders ene tegel onderaan over de bestaande wandtegels lijmen een optie?
Hoe moet dit?
Hoe krijg ik het silicone en vet vrij... zit wel wat aan gekit door vorige bewoner..
Of kan ik een rand wand tegels met sanitair kit onderaan over de bestaande tegels plakken en deze dus met kit lijmen en rond om afkitten?
Ik ben best handig maar heb ff advies (handleiding nodig)
Alvast bedankt
Arnold
Hoe moet dit?
Alvast bedankt
Arnold
