Hallo forumleden,
Ik ga een huis schilderen, waarbij op de onderdorpel houten glaslatten zijn aangebracht. De afdichting tussen de glaslat en het glas is geen kit, maar beglazingsrubber.
Het rubber ligt als het ware 'onder' de bovenkant van de glaslat, waardoor er een spleet ontstaat tussen glaslat en het glas, waarin water kan blijven staan.
Dit werkt groene aanslag op het rubber, en verwering van de glaslat in de hand.
Mijn vraag is:
- wat is de juiste handelingswijze - kan ik het probleem negeren?
- kan ik een kitlaag aanbrengen over het beglazinsrubber? De spleet is niet heel diep, ongeveer 0,5 tot 1 cm. (voorts de 'gewone' afstand van glaslat tot raam).
- heeft het zin om het rubber bij de onderdorpel weg te snijden, en in plaats daarvan kit aan te brengen, terwijl ik langs de stijlen het rubber laat zitten?
Bij voorbaat dank!
Mijn vraag is:
Bij voorbaat dank!
