Kit aanbrengen over beglazingsrubber?
Hallo forumleden,
Ik ga een huis schilderen, waarbij op de onderdorpel houten glaslatten zijn aangebracht. De afdichting tussen de glaslat en het glas is geen kit, maar beglazingsrubber.
Het rubber ligt als het ware 'onder' de bovenkant van de glaslat, waardoor er een spleet ontstaat tussen glaslat en het glas, waarin water kan blijven staan.
Dit werkt groene aanslag op het rubber, en verwering van de glaslat in de hand.
Mijn vraag is:
- wat is de juiste handelingswijze - kan ik het probleem negeren?
- kan ik een kitlaag aanbrengen over het beglazinsrubber? De spleet is niet heel diep, ongeveer 0,5 tot 1 cm. (voorts de 'gewone' afstand van glaslat tot raam).
- heeft het zin om het rubber bij de onderdorpel weg te snijden, en in plaats daarvan kit aan te brengen, terwijl ik langs de stijlen het rubber laat zitten?
Bij voorbaat dank!
Daar was hij al... :>
Weet u wel zeker dat het hier rubber betreft en geen glasband waarop geen topafdichting ( beglazingskit ) is aangebracht ? Op rubber wordt namelijk nooit kit aangebracht als topafdichting.
Toch maar even de juiste situatie up-loaden.
Dank. Ik ga een foto maken, en zal deze uploaden. Ik denk dat het idd om glasband gaat. Ik noem het rubber...
Het is in elk geval materiaal dat ingedrukt kan worden, met lucht erin, en geen compact rubber.
En zo te zien een alternatieve oplossing. Binnen lijkt er niets te zitten en buiten is het behoorlijk dik.
Wil beglazing kit goed zitten heb je wel wat boddy nodig tussen glas en glaslat zoals je op de tekening ziet.
Zit het glasband vrijwel gelijk aan de glaslatten dan blijft dat niet goed zitten op de korte of lange duur.
Wat is er alternatief aan de oplossing?
Is het niet zo dat de glasband aan de buitenkant slecht geplaatst is? Dat het of hoger (afwaterend), of lager (ruimte voor kit) had gemoeten.
Wat is wijsheid - ervan uitgaande dat kit eroverheen geen goede oplossing is:
- zo laten, en goed in de gaten houden
- deel glasband wegsnijden en kitten
Zijn dit de alternatieven?
Alvast dank!
De beste oplossing is verwijderen van de ventilatieglaslat en de aanslag op het glas, de sponning goed drogen ( kan met een fohn op middenstand ) en na volledige droging de sponning 2 x grondverven. Monteer ipv een ventilatieglaslat een neuslat. Meet de afstand van het glas tot de rand van de onderdorpel en tel daarbij 1 cm op. Dit is de maat ( vermoedelijk 45 of 50 mm ) van de neuslat die over de rand van de dorpel moet vallen.
De meranti of accoya neuslat ( niet gevingerlast maar uit 1 deel ) wordt 4 mm korter dan de maat tussen de 2 kozijnstijlen afgezaagd ende kopse kanten 2x gegrond. Deze speling is nodig om uitzetspanning te compenseren. Breng glasband aan op de achterzijde van de neuslat en laat daarbij 6 mm ruimte aan de bovenkant vrij. Zet de neuslat op 2 kunsttof strips elk 10 cm uit de hoeken van de kozijnstijlen en zet de neuslat vast met rvs schroeven. Kit daarna de ruimte tussen glas en neuslat -6x4 mm ) af met beglazingskit. Op internet kunt u voorbeelden vinden hoe een neuslat moet worden aangebracht.
Een neuslat beschermd een onderdorpel veel beter tegen weersinvloedden dan een gewone ventilatieglaslat.
Beetje laat, maar hartelijk dank voor de info.
Fijne professionele informatie hier altijd. Daar kan een mens wat mee. :prima:
Kees, jij schrijft: kopse kanten neuslat 2 x gronden - ik neem aan dat daarbij ook geldt dat de hele neuslat twee keer gegrond, en tenminste 1 x afgelakt moet worden?
Als de latten onbehandeld meranti of accoya zijn, dan minimaal 2 x gronden en 1 x aflakken. Koop gegronde neuslatten, dan hoef je alleen de kopse kanten 2x te doen.
Dank.
Neuslatten gaan tot maximaal een centimeter of 5 niet?
(Ik heb nog nooit een neuslat over een onderdorpel van 10+ cm zien uitsteken...)
Als dat zo is (max 5 cm), is het dan ook zo, dat waar een neuslat niet over de dorpel kan uitsteken, het niet uitmaakt of je een neuslat of een glaslat gebruikt?
Ik heb zelf nog wel eens mijn twijfels over de kwaliteit van die grondlaag die al is aangebracht (qua ontvetten / hechting)...
Nee. Er zijn bijvoorbeeld ook 70 mm neuslatten. Zorg dat de neuslat minimaal 1 cm over de rand van de dorpel valt.
Volgens norm aangebrachte grondverf op neuslatten heeft een minimale laagdikte. Niets belet u echter nogmaals over te gronden.
