Ik kan advies gebruiken over mijn nieuwe kozijnen. De neuslat heeft zowel aan de onderkant als de zijkant flink wat open ruimte. Wat kan ik hier wel / niet van kitten? Ik begreep eerder dat de onderzijde open moet blijven voor afvoer en ventilatie, maar hij is ruim 80 mm diep. Ik wil voorkomen dat ik via deze ruimte juist kou en tocht binnen krijg. Bovendien zou ik niet weten hoe hier regenwater moet komen als de raamkozijn (groen) / kozijn (wit) overgang verder gewoon afgekit wordt.
Ik zit er over na te denken om de kier deels op te vullen met rugvulling en dan een kitrand te plaatsen die 10-15mm uit de voorkant zit, en de zijkant ook gewoon af te kitten.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Maar daar komt in principe toch helemaal geen water bij? Een kier van 80 mm diep lijkt me ook onwenselijk i.v.m. slechte isolatie en het juist aanwezig zijn van een grote diepe opening waar water bij kan komen. Kan ik hem niet deels opvullen en de weldorpel 20/30 mm zwevend laten?
Zoals walker aangeeft, open laten. Je krijgt deze ruimte nooit helemaal vol/afgesloten. Als er dan vocht in komt, door condensatie of een andere oorzaak, krijg je houtrot.
