Volgorde kitten / lakken bij twee kleuren
Hoe krijg ik de overgang tussen een wit kozijn en een groen raamkozijn strak? Met name als er een kier zit die nog afgekit moet worden.
Binnen is alles in dezelfde kleur, dus kon ik eenvoudig eerst kitten en daarna alles aflakken. Maar ik vrees dat als ik dat buiten met twee verschillende kleuren doe, dat ik over die kitrand geen strakke lijn kan krijgen, mede doordat het lastig is om het goed af te plakken op dit kitrand.
Doorgaans doe je die kieren met een acrylkit geschikt voor buiten. Die is dan overschilderbaar zodat je met je verf een strakke lijn kunt maken
Aan één kant net door de bocht heen afplakken.
In dit geval zou ik de kitrand wit meeverven en als het weer recht wordt (na de kitrand) afplakken en groen verven.
