Kijkvenster maken in deur.
Je ziet het weleens bij keukendeuren in restaurants. Een rond kijkvenster.
Ik wil zoiets maken in de deur van mijn badkamer, met draadglas erin of ander sierglas.
Nu heb ik me al de blaren gegoogled op "kijkvenster" maar er is niets bruikbaars te vinden. Ok, zelf maken dus.
Maar hoe? Ik heb al gedacht of er iets is wat ik kan misbruiken, van ronde houten lijsten tot plafonieres, plastic emmers waar ik rand van afsnij, maar het blijft tobben.
Hoe maakt een echte timmerman een rond kijkvenster in een deur?
Mvg, Frank
Ik vind wel van alles op Google, maar dat zijn dan timmerfabrieken gespecialiseerd in raamkozijnen voor buitenmuren. Kijkvenster, kijkraam, patrijsraam, patrijspoort, enz, het levert allemaal niets bruikbaars op.
Het frusterende is, dat je dat soort ronde raampjes in deuren vaak genoeg ziet. Je zou denken, daar moet iets gangbaars voor te koop zijn.
Mvg, Frank
Ik had je vraag anders geinterpreteerd. Ik dacht dat je naar voorbeelden zocht, hoe zoiets wordt gemaakt.
In feite is een kozijntje voor een binnendeur een verkleinde uitgave van een kozijn in een buitenmuur.
Aan de hand van productfoto's e.d. van die fabrikanten moet je toch wel een idee gaan krijgen.
De ouderwetse manier is een aantal gelijke kozijndelen maken van hout, die rond worden geschaafd/gefreest en vervolgens met een vingerlas o.i.d. in elkaar worden gezet.
Afhankelijk van de grootte en dus kromming van de kozijndelen, wordt zo'n kozijn samengesteld uit minimaal 4, maar vaak meer delen.
Als je timmervaardigheden niet zo ver strekken, kan je ook kijken naar b.v. twee lijsten een ronde spiegel, die je tegen over elkaar monteert met een ruit er tussen.
Een andere optie is om eens te zoeken naar een passende tweedehands deur met zo'n raam er al in. Maar dat kan wel eens een poos duren voordat een geschikte zich voordoet.
Nog even een aanvulling:
Met triplex kan je ook allerlei ronde vormen maken. Een aantal lagen rond een mal op elkaar lijmen en je hebt een rond kozijn.
Door dit een beetje creatief toe te passen, kan je ook sponningen er in maken voor een raam en zelfs een ronde raamlat maken.
Het beste wat ik tot nu toe kon verzinnen is een rol kantfineer van 45mm te nemen, een meter of 10 op te rollen (met dunne witte laminaatlijm) tot een hoepel van pakweg 35cm diameter en die dan ongeveer 7mm dik wordt. Twee rozetten uit mdf maken en aan weerkanten op de deur. Dan twee kleinere hoepels maken, eveneens van kantfineer, die precies in het grote gat passen en als glaslat fungeren. Vastspijkeren met een paar bagetnaalden.
Anders wordt het toch frezen enzovoorts. Maar dat is ook weer zo'n gedoe.
Mvg, Frank
Wat ook nog kan is van een kinderfiets de aluminium velg doorzagen/slijpen.
heb je twee mooie ringen daartussen plexiglas of gewoon glas.
goedkoper lukt bijna niet.
gewoon even bij de fietsenmaker vragen of er nog wat in de container ligt.
Maros
