Kierstand houder kleppert
Beste allen,
Op onze naar buiten slaande ramen hebben we kierstandhouders zoals op de foto. In kierstand is er te veel spelling waardoor er geen fixatie is, dus hinderlijk geklepper(vreemde keuze van de ontwerpers).
Bij ramen met een kierstand boven en beneden zou het evt te verhelpen zijn door 1 houder iets naar voren te monteren en de ander iets naar achter.
Echter vraag ik mij af of er geen makkelijker maniere is, bv plaatsen van rubber oid? Iemand hier ervaring mee?
Dank!
Ik heb hetzelfde probleem, alleen is er hier geen ruimte om een en ander nog te verschuiven. Ik doe er wel 'ns een stukje karton tussen, maar da's ook maar behelpen.
Een (of meerdere) lagen (in dit geval grijze) duct tape om het uiteinde van de sluiting doet wonderen. Gaat alleen niet heel lang mee, maar is dan makkelijk weer te vervangen door een nieuw stukje tape. En mijn vrouw doet er nog wel eens gewoon een dubbelgevouwen stukje papier tussen als snelle oplossing.
Dat probleem mag er eigenlijk niet zijn.
Vermoedelijk heb je het draaiend deel op de raam iets te ver vanaf het kozijn geplaatst.
Als je die dichterbij plaatst dan kun je de greep vaster zetten.
Ik heb de delen vrijwel zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, het maakt niet uit(helaas). De greep is altijd smaller dan de uitsparing van het sluitstuk.
In gesloten stand werkt het wel zo, dan trekt ie hem vast. Kierstand niet, ik moet er mee leven vrees ik, of hannesen met tape oid, dank voor de reacties!
Je hebt gelijk, wij hebben hier ook nog één zo'n zelfde sluiting en daar zit ook speling op de kierstand.
Deze is drie jaar oud nieuw dus het is geen oud model of zo, het was me nooit opgevallen.
Bij ons is het geen probleem omdat we een telescopische raam uitzetter hebben.
Deze houdt het raam goed tegen als je het wat strakker instelt.
Probeer eens een telescopische raam uitzetter van hetzelfde merk.
een drupje secondenlijm met een beetje poeder bijvoorbeeld meel,zout of schuurstof.
even hard laten worden en daarna zo nodig nog iets afschuren tot de speling er uit is.
schuin zetten kan ook
maar de sluitplaat verplaatsen heeft gaan zin daar gaat de speling niet van weg
Maros
