Raamgrendels en kierstand
mijn ramen boven zitten dicht met 2 raamgrendels met slotjes. Het valt mij op en tegen dat als ik die op de kierstand zet er geen enkele beveiligende werking vanuit gaat. Je drukt het raam er zo doorheen.
Is dit gebruikelijk voor dit soort grendels en verwacht ik een beetje teveel of heeft het meer met de montage door de vorige eigenaar ( een niet bijster getalenteerde klusser zo leer ik elke dag) te maken?
Kan het ook nog met het materiaal van het kozijn te maken hebben? Als daar ook maar enige torsie inzit heb je al snel ruimte om die grendel los te drukken.
Bedankt!
Klinkt mischien wat qru .. maar dergelijk grendels bieden zo i zo weinig veiligheid , juist met die sleutels .. , Denk aan je vlucht route en de sleutels liggen niet in de buurt ....
dergelijke grendels met druk knop zijn in die optiek veiliger ..
Maar goed , tocht stand , enige wat je kunt doen is de grendel wat verzetten righting de Kom die aan uw kozijn is gemoneteerd, doe dit in een gesloten toestand , er zou ongeveer 2 a 3 mm tussen grendel en kom moeten zitten .
maar zelfs dan nog blijft het idd erg inbraak gevoelig , wanneer je je raam in een tochtstand zet.
wil je toch die veiligheid , dan moet je al in andere producten gaan denken, zoals secubars die de door gang verspert .
Ik heb ook van die grendeltjes maar die trek je er niet doorheen hoor.
Uiteraard is het wel te slopen maar dan moet je heel wat moeite doen.
Niets is 100% veilig maar dat je je raam zo kan opentrekken hoort niet te kunnen.
Staat er een keurmerk op met een of meer sterren?
Maros
