Kier tussen de trap en de muur
Goedenmiddag,
sinds een aantal weken ben ik de trap aan het opknappen..
en ik ben nu zover dat ik de kier tussen de trap en de muur gekit heb,
maar de kit zakt er tussen..
is hier een oplossing voor??
ik heb akrylaatkit gebruikt
alvast bedankt,
Bonny
Dan zou ik er voorzichtig een beetje pur tussen spuiten, goed laten uitharden, het eventueel boven de kier uitstekende pur wegsteken (een paar mm onder de rand) en dan opnieuw afkitten.
Wel eerst de oude kit zo veel mogelijk verwijderen.
Of een afdeklatje op de trap tegen de muur zetten en mee schilderen.
Kan pur geen kwaad?
ik heb namelijk altijd begrepen dat het hout moet kunnen werken.
daarom heb ik ook kit gebruikt wat flexibel is.
in ieder geval bedankt voor je antwoord.
Pur kan geen kwaad.
Pas het inderdaad wel voorzichtig toe, spuit het er niet onder druk tussen maar leg er een laagje tussen.
Anders drukt het misschien je trap nog verder van de muur. :wink:
Een rugvulling kan ook. Dat is een soort stripje schuimrubber dat je in de kie drukt. Daarna afkitten.
Pur is trouwens ook flexibel, dat kan je gewoon indrukken met een vinger.
Wel gat maar 1/3 ofzo volspuiten, het wordt in de 10 minuten die volgen drie keer zo groot. Kan je ook wer wegsnijden.
Handschoenen gebruiken, het is rotspul aan je handen, krijg je er slecht af, het wordt van water juist harder.
Tip voor pur: bij de benzinepomp hangen vaak handige plastic wegwerphandschoenen. Vloeibare pur is te verwijderen met aceton (nagellakremover).
Ja ik heb precies hetzelfde probleem tussen trap en muur. Opvullen gaat wel, maar na een paar maanden verschijnen er weer scheurtjes (wel flexibele vuller gebruikt).
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe je aan de rubberen strips komt?
Hallo allemaal,
alweer een tijdje geleden.. maar inmiddels heb ik mijn trap mooi af kunnen werken..
ik heb op de kier een afdek latje gelegd. en daarover heen een kitrandje.
en ik moet zeggen, door vrouwenhanden gedaan, vind ik het super mooi geworden.
bedankt voor de tips!
Bonny
Maros
