Kier onder kozijn opvullen
Beste lezer,
In onze woning hebben we laatst een (dubbele) vensterbank verwijderd die deels tegen het nieuwere kunststof kozijn was bevestigd.
Hierdoor zagen we dat er een ruimte van enkele centimeters onder het kozijn zit (de vensterbanken zaten dus tegen het kozijn aan en dichtte deze ruimte af)
Tussen de binnen- en de buitenmuur zit glaswol als isolatie, maar zoals op de foto's is te zien vult deze isolatie niet de hele ruimte op en kun je op sommige plekken van binnen naar buiten kijken onder het kozijn door.
Hoe kan ik deze ruimte het beste opvullen, zodat er geen vocht en tocht onder het kozijn door kan komen?
M.v.g.
Ewout
Hiervoor is Purschuim uitgevonden.
Tips:
De zichtbare kant van het kozijn even afplakken met schilderstape.
En even met een plantenspuit de ruimte onder het kozijn lichtjes bevochtigen, zodat het schuim goed uit zal zetten.
Overtollig schuim snij je na het uitharden weg.
Daarna kun je nog met een luchtdichte tape de overgang tussen kozijn en binnenmuur afdichten voordat je er een lat overheen zet.
Beste Walker,
Bedankt voor je reactie! Ik had al een klein vermoeden dat purschuim hiervoor geschikt was. Ook bedankt voor de extra tips!
Met vriendelijke groet,
Ewout
Albert_BoZ
