Kier onder kozijn
Onlangs zijn mijn oude houten kozijnen vervangen door nieuwe, incl. dubbel glas. Nu valt het me op dat de kieren tussen kozijnen en muren aan de zijkanten en de bovenkant wel goed zijn dichtgekit maar dat de onderkant gewoon open is gebleven. De kier is ongeveer een centimeter groot.
Nu vroeg ik me af of ik deze kier beter kan dichten of juist open laten. Ik lees her en der over het gevaar van wespennesten maar ook dat het juist goed is dat het wat tocht in de spouw (al dacht ik dat het principe van een spouw op stilstaande lucht berustte :shock: )
Kan ik deze kier het beste dichten en zo ja, hoe?
De roodbruine steen die onder het kozijn zitten behoren aan te sluiten in de groef van het kozijn.
Als nu de wind op de gevel staat zal het water de spouw in gaan.
Als de spouw geïsoleerd is dan is het niet bevordelijk voor de isolatie.
Ten tweede zoals je al aangaf wespen zijn dol op dit soort plekken.
aan vliegen met een snelheid en een landingsbaan voor de deur.
Oplossing
Voorzichtig raamdorpels verwijderen en opnieuw er in metselen.
De steen goed met de opstaande rand in het kozijn zetten.
Dicht kitten wil niet want er zit geen steun achter dus de kit verdwijnt in de spouw.
En ten tweede je kan er ook niet fatsoenlijk bij om het netjes af te werken
Dank! De spouw is op zich niet geïsoleerd, dat deed men niet in 1966 en de oppervlaktes zijn te klein om naïsoleren zinvol te maken.
Ik dacht nog aan de volgende alternatieven voor het opnieuw inmetselen van de dorpels:
- het geheel met PUR-schuim dichtmaken en het gedroogde en afgesneden schuim gebruiken als steun voor een brede laag kit;
- een hardhouten latje tussen de dorpels en het kozijn tikken en de kiertjes die overblijven afdichten met kit.
Misschien is dit een optie om er in een keer af te wezen.
Het latje wat er weer in komt kan weer gaan rotten.
Dit is ook goed mogelijk omdat het er bijna niet droogt.
En purschuim ben ik niet zo,n voorstander van omdat als je het buiten laat zitten en het verouderd dan gaat het als een spons werken.
Als het dan op een of andere mannier vochtig word dan blijft het daar lang vochtig omdat het niet kan drogen.
een alu waterslag in de sponning onder het kozijn.
Deze kun je vast zetten op de steen met lijmkit.
Het gaat alleen om die grote gaatjes waar de dorpelsteen niet goed gevoegd is toch? Kit of voeg die naden dicht en laat de rest gewoon open. Ventilatie van de spouw en het hout is goed.
Klopt maar ik heb geen zin in wespennesten. En de kier is met 1 cm toch aan de ruime kant; ik kan mijn vingers er gewoon insteken en de onderkant van het kozijn aanraken. Op de 1e verdieping is ook een kozijn vervangen maar daar is de kier veel kleiner.
@Rene: dank, ik zal eens naar zo'n waterslag gaan kijken.
Dit is het principe zoals het hoort.
De raamdorpels steen hoort aan te sluiten tegen het kozijn.
Bij regen met harde wind zal het water naar binnen lopen.
Waarbij de kans bestaat dat de binnen muur ook nat word.
Denk aan valspecie vervuiling op de spouwankers en noem maar op.
Natuurlijk ben ik wel met HYZZZZ eens dat ventilatie geen probleem is,maar water moet je buiten houden.
Als je ventilatie in de spouw wilt moet dat gedaan worden door open stootvoeggen met insetenroostertjes erin.
Het kruisje in de buiten muur is die stootvoeg.
Goeie tekening & helemaal duidelijk, dank voor de moeite!
Al met al lijkt het me het beste als ik iemand (want ik weet niet of ik er zelf aan moet beginnen) inschakel om die raamdorpels eraf te halen en met wat extra specie op te hogen. Maar ik ga ook nog kijken naar die aluminium waterslagen.
Bij mij zitten geen stootvoegen onder de kozijnen maar een stukje verderop in de gevel zitten 4 verticale bakstenen waarvan de voegen links/rechts open zijn gelaten. Geen slecht idee om daar ook wat insectenroosters in te maken.
Vanochtend wordt me nog een probleem duidelijk; het binnenblad van de spouw staat nu rechtstreeks in verbinding met de vrieskou dus de tegels die aan de binnenkant (bovenop het binnenblad) zijn gelegd vormen een joekel van een koudebrug.
Ik zit er toch sterk aan te denken om wat PUR-schuim of wat dunne repen steenwol zo ver mogelijk in de spouw te drukken zodat het binnenblad afgeschermd wordt. Dan kan ik later alsnog de raamdorpels laten verhogen of een aluminium waterslag monteren tegen wespen en tocht.
Iemand nog andere tips of ideeën? Ik hoor het graag.
Hallo
kun je ongeveer meten hoe groot jou spouw is.
En hoe diep tot de fundering.
mschien een optie om er isolatie schips in te gooien als de raamdorpelsteen er uit is.
En een plaat PIR in de bewuste bloembak tegen de buitenmuur
Exact weet ik het niet en meten lukt nu even niet maar volgens mij is de spouw "standaard" een centimeter of 6 breed en de borstwering waar het kozijn op staat is ongeveer 40 cm hoog. Of de spouw nog verder doorloopt in de grond weet ik niet, dat kan ik ook nergens zien. Onder de borstwering zit de funderingsmuur en die is minimaal 65 cm hoog (zo hoog is de kruipruimte) en aangezien het fundering op staal is zal deze nog wel een stuk doorlopen. Maar ik weet dus niet of de spouw ook zo diep loopt.
Die plaat tegen het buitenblad is een optie (ik heb nog stapels met XPS over) maar dat gaat niet helpen tegen het binnendringen van de vrieskou in de spouw en het daardoor afkoelen van het binnenblad. Misschien druk ik er straks gewoon wat steenwol in, dat scheelt allicht.
Dat zal altijd schelen.
maar als er ankers in de spouw zitten kun je het moeilijk naar beneden krijgen.
Daarom gaf ik aan van die schips vlokken.
Deze kosten bijna niets en daarmee kun je de eerste 65 cm opvullen.
de rest met steenwol.
en waarom in de bloembak geen XPS platen.
de funderingen van tegen woordig worden altijd bekleed met dit spul.
ze worden er zelfs in gestort.
dit gebruiken ze altijd voor een koudebrug onderbreking.
Wetende dat ik op moet passen als het steenwol nat mocht worden heb ik er voor de time being wat op maat gesneden stroken zo ver mogelijk in de kier gepropt. Nu maar hopen dat dat de ergste tocht en vrieskou tegen houdt.
V.w.b. de XPS-platen, hierbij een foto van de bloembak van bovenaf:
Zou het echt veel schelen als ik tegen de achterwand van de bloembak (d.w.z. tegen de buitenkant van het buitenblad) XPS-platen zet? Overigens vermoed ik i.v.m. de dikte van het geheel dat de achterwand bestaat uit een extra rij bakstenen tegen het buitenblad aan.
Pietertje!
