Kier in schuin dak achter knieschot dichtmaken
We hebben in de bergruimte achter het knieschot een flinke kier tussen de dakplaten van ongeveer 1-1,5cm in het midden van het zolderdak. Je kan erdoorheen kijken en het buitenlicht door de kieren van de dakpannen zien. Hoewel de knieschotaftimmering een hoop tegenhoudt, hoor je soms de panelen rammelen als het flink waait. Voorbij het knieschot lijkt diezelfde kier afgedicht met een lat.
* is het uberhaupt de bedoeling dat er zo'n grote kier tussen de aftimmering zit?
* Is dit een reden om aan te nemen dat de isolatie sowieso beter kan?
* hoe kun je dit het beste dichten (evt met de werking van het huis in ogenschouw)?
Bedankt!
hoort een kier als deze? Theoretisch niet maar in praktijk heb waren er blijkbaar maatafwijkingen en zit kier er toch.
Waar lucht zit zit geen isolatie dus kan altijd beter.
Blijvend elastische purt schuim er tussen spuiten. Teveel afsnijden en lat erover zetten
Lat boven het knieschot halen en kijken of hier zelfde kier zit. Indien ja ook afdichten
Zitten en er nog folie lagen in je dakbeschot? Zo ja deze weer op elkaar aan sluiten
Dank voor uw heldere antwoord Hharbers! Nog tips voor het merk purschuim wat ik kan gebruiken of alles met kenmerk blijvend elastisch goed?
Geen pur op deze plaats. Gebruik speciale luchtdichte tape hiervoor, deze kan de werking wel opnemen. Gezien de specifieke toepassing zou ik hier wel een merkadvies willen geven: Google eens op "Rissan".
Janwit11
