Jaren '30 gootbak, ventillatie-kier aan onderzijde altijd noodzakelijk?
Ik krijg trouwens door het verder lezen op Internet de indruk dat een (kleine) lekkage in een goot in de hedendaagse tijd vrij makkelijk en duurzaam (15+ jaar) goed verholpen kan worden door er strook 1-1.3 mm dik EPDM ter plaatse in te lijmen met de juiste kit. Is ook nog eens de snelste en goedkoopste oplossing voor de particuliere klusser.
En oude goten zij wel te solderen mist er geen witte rot plekken in het zink zit.
en je moet het schoon schrapen met schraapijzer.
en je moet het gaan vertinnen.
vroeger maakte we het schoon met zoutzuur60% nu is alleen verdunt zout zuur.
Eigenlijk zit het probleem hier deze goot is verkeerd gezet met een scherpe rij, het zink is geknapt.
Iedere tik die je er op geeft scheurt ie verder scherpe rei goten zetten
64 posts over een lekke dakgoot. Daarbij zijn de mogelijkheden die er zijn om dit goed en vakundig op te lossen al lang en breed besproken. Ts hecht meer vertrouwen in AI en is kennelijk vooral op zoek naar goedkope oplossingen.........
Het is vooral dat ik niet ca 5 meter goot wil laten vernieuwen voor 1 plekje waar ik (zeer waarschijnlijk) een erg klein lek heb. Nergens anders bij alle dakgoten is een issue.
Vloeibaar rubber, ook in een koker te koop, ben je voor minder dan 10,- klaar.
(oude of goedkope kwast nodig)
Schoonmaken/ontvetten, droog maken, licht schuren, mooie dikke laag erop, paar uur later of de volgende dag een 2e laag.
(textielband mag, maar hoeft niet perse)
Dus als zowel wel de gootbak op de juiste wijze is gemaakt en ook het zink met de juiste aandacht er in is gemaakt (niet te scherpe hoek/te ver doorgebogen) zou het zinkwerk zelfs tientallen jaren helemaal goed moeten kunnen blijven. Beide activiteiten kunnen in de praktijk wel eens niet goed worden uitgevoerd.
Regelmatig zie je ook wel dat er ergens ladders in de goot worden gezet (schuin dak) als ander dakwerk moet plaatsvinden, en zelfs ook wel door glazenwassers. Dit is iets wat ik sowieso bij mijn huis slechts zelden toesta omdat dit snel tot schade aan zinkwerk kan leiden.
Vroeger ging ik met kleine schroeven draaier in de gezette op stand over een krassen dan voelde je al de breuk lijn dan was einde goot. Dan was kwestie goot op meten en dan nieuwe zetten en vervangen vroeger hadden we een Jorg combinatie wals zet en kraalbank.
was mooi werk vele zink werken gedaan.
Gents, al heb ik nog wat Rubber Seal liggen, wat ik nu als beste oplossing zie (en ga uitvoeren), is de goot op deze hoek (die daar ook wat lager ligt) volgieten met een laag van het spul links in de tabel + leislag op de toplaag voor extra sterkte en UV beecherming.
Verder zijn er ook nog 2K achtige bitumen (giet) pasta's in de markt. Die werken sneller (chemische droging), maar zijn ca 1.5-2x zo duur. Wel ook heel goed en UV bestendig.
Janwit11
