Dank je, er zijn idd diverse mogelijkheden waar dat vocht vandaan kan komen. Helaas kan ik dit zink niet aan de onderkant inspecteren omdat het in die houten bak ligt. Het vocht kan idd van een lekkage zijn in het zink of van condens: aangezien de overstek waar dit alles onderdeel is, intern verbonden is met de spouwmuur van de keuken. Die spouw is niet geïsoleerd en warmte van daar kan zo in de overstek en dus ook in de houten gootbak komen (wat dan tot condensatie leidt van de lucht tegen het zink). Met een warmte-camera zou je zo iets kunnen zien als je 's avonds buiten naar de gootbak zou gaan kijken.Enig idee hoe oud het zink is. Als het lekt is dit aan de onderkant van het zink altijd te zien en te voelen.
Zou je kunnen ontdekken of het mogelijk is dat de warmtestroom van uit het huis bij het zink zou kunnen komen. In een warmtestroom zit een hoeveelheid vocht en het vocht zou kunnen condenseren aan de buitenkant van het zink. Op den duur zal het zink weg rotten.
Veel dank. Klopt, die rode alg heb ik ook wel eens gezien in mijn goten. Ik probeer die rommel ca 2x per jaar ook steeds uit de goten te halen.Controleer of er in de goot geen water blijft staan. Dit kan (vooral met bomen in de buurt) leiden tot snelle oxidatie door rode alg.
Het zink moet bovendien op ruw hout liggen. Dat weten ook niet alle zinkaanbrengers.
