Kiepraam los maken / verwijderen
Ik wil graag het kiepraam verwijderen op de badkamer om het kozijn te verven, echter is dit enkel een kiepraam.
Ik zie echter geen lipje wat je normaal bij een draai kiepraam moet draaien. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Fotos van de bovenkant
Fotos van de onderkant
De imbus schroef heb ik al even geprobeerd maar die zit behoorlijk vast
er zit gewoon een klink bij net als bij een draai kiep raam, maar deze kun je niet omhoog draaien.
Klink op drie uur is kantelen, klink naar beneden is op slot
Ok, dus uitgevoerd als valraam. Plaats voor alle duidelijkheid even een foto van het hele raam, van binnenuit.
Links van de kruk zie je een klein palletje in de sponning zitten. Als je die indrukt zou je de kruk naar boven moeten kunnen draaien. Wel voorzichtig, want rechtsboven (bij de schaar) staat het raam dan wel los.
ik kan het schuifje wat je op de foto ziet naar binnen draaien en dan kan ik de kruk wel een heel klein stukje naar beneden draaien, maar niet naar boven.
Of bedoel je met het palletje iets anders een betete foto toegeveogd
Blijkbaar heeft de leverancier de draaistand geblokkeerd. Kun je de kruk demonteren? Als het goed is zit hier een blokkade op om door te draaien naar boven. Met een gedemonteerde kruk kun je de onderplaat mee laten draaien, en gaat deze wel verder omhoog.
ai ai de klink stond er verkeerd op dus het is wel een draai kiep raam. het raam kan dus ook naar de zijkant open. Vraag ik me nog steeds af hoe ik het raam eruit moet tillen.
In de draaistand de bovenschaar losklikken. Dan til je hem er zo uit.
