Keuze gipsplaten
Ben bezig met de wanden van een douche. Nu zijn er gipsplaten voor vochtige ruimtes (groene platen).
Ik vraag me af of in een dergelijke ruimte geen gewone gipsplaten (grijswit) gebruikt kunnen worden. Het probleem waar ik namelijk tegenaanloop is de dikte van de platen, ik wil platen van 12,5 mm en de dikte van de groene platen is doorgaans 9,5 mm.
Als ik waterdicht voegmiddel gebruik voor de tegels en kimband en kimpasta voor de hoeken en randen, dan moet het toch ook met gewone gipsplaten kunnen?
Er zijn waterdichte bouwplaten in de handel, (sommige bouwmarkten en bouwmaterialenzaken), speciaal voor natte ruimtes om wanden uit te vlakken.
Ik heb ze gebruikt om muur boven bestaand tegelwerk (1.80 m) uit vlakken.
De platen zijn er vanaf 4 mm. Niet goedkoop, maar wel erg makkelijk te verwerken (tegellijm).
De groene gipsplaten zijn voorzien van vezels, waardoor ze beter tegen vocht kunnen.
Als je de normale gipsplaten gebruikt, is de kans groot dat je binnen de kortste keren problemen krijgt.
De groene gipsplaten van 12,5 mm zijn te verkrijgen bij de betere bouwprodukten handel.
Succes.
En als je toch bij de bouwmaterialenhandel langs gaat kijk dan gelijk even naar de maten die ze kunnen leveren. Als je 2.60 bij 1.20 platen (ook die zijn er in groen, zitten ook in onze badkamer :) ) pakt hoef je weer veel minder regels te gebruiken en naden te vullen.
Succes.
Bij de bredere platen (120cm) van 12.5 mm dikte plaats je de regels om de 60 cm en niet om de 30 cm zoals bij de smallere platen. Dat scheelt ook een boel werk. Dit geldt natuurlijk alleen voor wanden.
Ik was in de veronderstelling dat je dan ook een regel op de helft van de plaat moet zetten, dus om de 30cm. Ik lees net hier op klusidee :D dat dat voor dikke platen niet geldt.
Dus dan ook op 60cm afstand. En ik dacht dat ik een voordeeltje gepakt had met de grote platen. :mrgreen:
Nou ja blijft nog altijd over dat er een stuk minder naden af te werken zijn.
Mag ik je wel waarschuwen.
Ik begrijp dat je de WR platen (groen gips) plaatst in een badkamer.
In een badkamer moet je de C stijlen minimaal h.o.h. om de 40 cm zetten het liefst om de 30 cm. Anders kunnen de tegels in de badkamer namelijk spontaan van de muur afspringen. H.o.h. 60 cm is wel normaal voor gewone tussenwanden, maar te slap voor badkamerwanden..
Als voorbeeld heb ik een collega ondernemer die 40 badkamers heeft gemaakt met de stijlen om de 60 cm, en daar sprongen de tegels van de muren na een verloop van tijd.
Ook is een WR plaat van 12,5 mm dikte geen dikke plaat, maar een standaard maat in de metalstudwereld.
Ace schreef:
H.o.h. 60 cm is wel normaal voor gewone tussenwanden, maar te slap voor badkamerwanden...
Ok bedankt voor de tips.
Ik bekijk de zaak altijd meer vanuit de doe-het-zelf doelgroep en kort door de bocht zie ik dunne (9.5 mm) en dikke platen (12.5 mm) bij de bouwmarkt en bouwmaterialenhandel. Dat dat een standaard is in de metalstudwereld, kan ik begrijpen.
Het lijkt me dat de TS er in ieder geval wel uit moet komen inmiddels. :)
marcowammes
