Beste lezer,
Ik heb even rondgekeken en tientallen vragen gevonden over het afwerken van gipsplaten. Vrij binnenkort ga ik gipsplaten plaatsen tegen een schuin dak, tussenwandjes, zijwangen van dakkapel, plafonds, etc.
Ik wil de gipsplaten zo strak/netjes mogelijk maken, zonder dat er later scheurtjes in komen. Ik wil de gipsplaten zelf stuccen of laten stucen.
Voor zover ik kon op maken uit alle berichten is dit een geschikte oplossing:
Plafonds/wanden:
- Voor de gipsplaten zijn platen met afgeronde of afgevlakte kant mogelijk (9mm of 12mm?)
- Het afwerken van de naden is me niet helemaal duidelijk. Als ik het niet ga stuccen dan kan ik een nadenvuller gebruiken, maar als ik het wel wil stuccen moet ik een soort gaas gebruiken waarmee ik eerste de naden opvul (tegen scheurtjes). Kan dit gaas voor zowel de afgeronden kant als afgevlakte kant gebruikt worden?
- Nahet afwerken van de naden, moet je de gipsplaten behandelen met een "diepgrond"/"primer"/"voorstrijk" zodat de zuigende werking uit de platen gaat en je het netjes kan stuccen.
Daarnaast lees ik meerdere keuzes tussen type gips.. van roodband, geelband, groenband, fix&finish. Aangezien de gipsplaten al redelijk strak zijn lijkt mij Fix&Finish een geschikte oplossing. Waarom worden al deze andere types ook aangeraden?
Dan had ik als laatste nog een vraag over het plaatsen van de gipsplaten. Ik heb een aantal keer gehoord dat je deze het beste kan plaatsen zoals je metselt, dus dat de naden een beetje uit elkaar liggen? klopt dit?
Alvast bedankt,
Roxlu
Plafonds/wanden:
Alvast bedankt,
Roxlu
