Keukenleiding aanleggen die ongunstig ligt
Een goede keukenplanner neemt het leidingwerk mee in het ontwerp. Je kunt toch niet zomaar een keuken bestellen en denken "dat leidingwerk komt tegen die tijd wel goed"? Zeker niet in een appartement.
Out of the box gedacht: Wat zit er achter de muur van de keuken?
Zo ziet de achterkant eruit. De warm en koudwaterleidingen komen via de muur vanuit de meterkast de keuken binnen. De afvoerleiding is echter een ander verhaal. Die bevindt zich in een schacht die helaas niet toegankelijk is vanuit de bijkeuken of de meterkast. Dit is ooit zo aangelegd door de vorige bewoners.
In het ergste geval heb ik in de berging nog een afvoer voor de wasmachine en droger. Maar goed, ook dat brengt waarschijnlijk ook weer de nodige uitdagingen met zich mee…
Wij weten niet waar jouw berging zit... Heb je wellicht een plattegrond met daarin aangegeven de positie van de vaatwasser en de bestaande afvoeren?
Wat betreft de ruimte achter de vaatwasser: De afvoerslag komt ook aan de achterzijde uit de vaatwasser, en breng je vervolgens naar links of naar rechts. Dus er moet ruimte zijn, minimaal 25 mm. Vraag dit nogmaals na.
We hebben ’m eruit! De oude metalen leiding bleek in een soort grote sok/mof te zitten. De leiding zat er overigens helemaal los in. ik kon hem zonder enige kracht eruit trekken. We gaan nu de muur verder openbreken en een nieuwe pvc-leiding in die sok/mof steken.
Ik zal morgen even contact opnemen met de keukenleverancier om duidelijkheid te krijgen over de beschikbare ruimte en of we in het uiterste geval de leidingen toch onder de vaatwasser kunnen laten lopen.
Hier al uitsluitsel over?
Bij de meeste (alle?) vaatwassers komt de aan- en afvoerslang aan de onderkant van de achterzijde naar buiten, hier zit dan een "inkeping", zodat je geen last hebt van de slangen bij de achtermuur, achterzijde van de vaatwasser. Achterzijde vaatwasser komt min of meer strak tegen de achtermuur, dus geen ruimte voor aansluitingen.
Vraag is: Hoe groot is die inkeping en kun je de aan- en afvoer zo plaatsen dat je hier bij kunt.
Die "inkeping" in vaatwassers zit altijd laag bij de grond. Een centimeter of 20 vanaf de onderzijde. Daar wil je niet je aansluitingen op de muur hebben, los van het feit dat je er dan nog steeds niet bij kunt.
Kortom, je kunt en wilt geen aansluitingen meteen recht achter je vaatwasser hebben, dienen altijd makkelijk bereikbaar te zijn, beste/makkelijkste is gootsteen kastje met (deels) open achterwand.
Goed bezig, lekker die verrotte bende eruit.
Ook een goed moment om er een ontstoppingsveer doorheen te halen, hoewel je met een lampje waarschijnlijk wel kan zien of dat nodig is.
Wat is de binnen diameter van de leiding in de vloer?
Kijken of je er een rubber overgangsring voor kan vinden.
Hang die slang zo op dat het water altijd naar beneden moet lopen. Nu moet het water omhoog lopen lijkt mij niet ideaal.
sandragaspar
