Keukenleiding aanleggen die ongunstig ligt
Een goede keukenplanner neemt het leidingwerk mee in het ontwerp. Je kunt toch niet zomaar een keuken bestellen en denken "dat leidingwerk komt tegen die tijd wel goed"? Zeker niet in een appartement.
Out of the box gedacht: Wat zit er achter de muur van de keuken?
Zo ziet de achterkant eruit. De warm en koudwaterleidingen komen via de muur vanuit de meterkast de keuken binnen. De afvoerleiding is echter een ander verhaal. Die bevindt zich in een schacht die helaas niet toegankelijk is vanuit de bijkeuken of de meterkast. Dit is ooit zo aangelegd door de vorige bewoners.
In het ergste geval heb ik in de berging nog een afvoer voor de wasmachine en droger. Maar goed, ook dat brengt waarschijnlijk ook weer de nodige uitdagingen met zich mee…
Wij weten niet waar jouw berging zit... Heb je wellicht een plattegrond met daarin aangegeven de positie van de vaatwasser en de bestaande afvoeren?
Wat betreft de ruimte achter de vaatwasser: De afvoerslag komt ook aan de achterzijde uit de vaatwasser, en breng je vervolgens naar links of naar rechts. Dus er moet ruimte zijn, minimaal 25 mm. Vraag dit nogmaals na.
We hebben ’m eruit! De oude metalen leiding bleek in een soort grote sok/mof te zitten. De leiding zat er overigens helemaal los in. ik kon hem zonder enige kracht eruit trekken. We gaan nu de muur verder openbreken en een nieuwe pvc-leiding in die sok/mof steken.
Bij de meeste (alle?) vaatwassers komt de aan- en afvoerslang aan de onderkant van de achterzijde naar buiten, hier zit dan een "inkeping", zodat je geen last hebt van de slangen bij de achtermuur, achterzijde van de vaatwasser. Achterzijde vaatwasser komt min of meer strak tegen de achtermuur, dus geen ruimte voor aansluitingen.
Vraag is: Hoe groot is die inkeping en kun je de aan- en afvoer zo plaatsen dat je hier bij kunt.
