Wij gaan lameparket leggen in ons nieuwe huis. In verband met een kookeiland die dus midden in de ruimte staat neem ik aan dat we eerst de vloer moeten leggen en daarna de keuken plaatsen?
Hoe wilt u dat doen wanneer u een keer een nieuwe vloer wilt ?
Het kan wel wanneer het kookeiland open is aan de onderkant maar het beste is de vloer dan nauw om de poten aan te laten sluiten en de vloer niet onder de poten te leggen.
Bij een kookeiland met plinten kan de vloer tot voorbij de plinten gelegd worden.
Jan, bedankt voor je snelle antwoord!
Is het niet erg voor de vloer als er in het midden van de ruimte een "gat" komt van 2,40 x 1,20m? Gaat ie dan niet werken ondanks dat er een kookeiland op komt?
Ok goed om te weten! Bedankt voor de tip dan weet ik dat ik dus gewoon eerst de keuken moet laten plaatsen en daarna de vloer kan laten leggen.
Thanks!
Let even op als de keuken geplaatst wordt met de hoogte van het aanrechtblad. Na de keuken komt immers de vloer van 15 / 20 mm dikte.
2 cm hoogteverschil in de afstand <bovenkant vloer/bovenkant blad> lijkt weinig, maar soms is dat het verschil tussen recht staan of altijd iets gebogen.
