Keuken en de handen in het haar.
Mijn keuken ging wel even verbouwd worden door de vriend van mijn moeder.
Maar nu bijna een jaar later is ie nog niet af... en ik alleenstaande moeder word er helemaal crazy van!
Er moet nog getegeld worden, elektriciteir veilig weg gewerkt, verlaagd plafond er in, vaatwasser aangesloten, vloer er in en koof om gasleidingen.
Er zit geen schot meer in de zaak en ken geen andere handige mannen die mij kunnen helpen. Dus er zit maar 1 ding op: zelf doen.
Nou dacht ik, ik begin bij het betegelen van de achterwand.
Maar nou zijn er zoveel dingen waar ik over twijfel of niet weet! Eerst moeten die leidingen nog weg gewerkt worden.
Hoe doe ik dat?
En als ik ga meten dat is de ruimte tussen mijn aanrechtblad links 57,2 en rechts 55,9 hoe houdt je rekening met dat verschil tijdens het tegelen?
Pff ik weet niet of ik hier wel aan moet beginnen, maar hoe moet ik het anders aan pakken. Laten doen door vakmensen is duur en daar heb ik het geld niet voor!
Tips?
Welkom op klusidee, we gaan je proberen te helpen.
Ik snap niet helemaal goed wat je bedoeld met het maat verschil, zou je dat eens kunnen schetsen of mischine een fotootje posten?
Je zal eerst moeten kijken of alle aansluitingen aanwezig zijn waar ze moeten zodat je niet na het tegelen of afstucken nog leidingen moet leggen.
Maak schetsen van hoe het moet worden, dit brengt vooral bij de beginnend klusser duidelijkheid en daarmee rust in de werkzaamheden.
Ow, een heel stuk weggelaten zie ik..geen wonder dat je het niet begrijpt.. het is al laat he...
Ik bedoelde dat als ik links de ruimte (dus de wand waar de tegels moeten komen) tussen m'n aanrechtblad en bovenkeukenkasten opmeet ik op 57,2 cm uit kom en als dat helemaal rechts doe ik op 55,9 cm uitkom.
Er is dus nog al wat verschil, en ik ga eens aan de slag met wat tekeningetjes van hoe het moet worden... en ik kom zeker hier terug. Want ik moet nog beginnen en het duizelt me al omdat ik er gewoon geen verstand van heb.
Dan staat je blad scheef of je kasten zijn scheef opgehangen.
Dat zul je dus eerst moeten controleren met een waterpas.
Is het het blad dat scheef is dan kan je, mits het niet vastgeschroefd zit aan de wand, d.m.v. de stelpoten onder de kastjes van het blad het werkblad stellen, zodat het wel recht is. 2 cm is veel om weg te smokkelen.
Hebt u geen handige buurman/vrouw die een handje kan helpen met de basiszaken ?
Dat is ook een mooie manier om wat kennis te maken met de buurt.
Het lijkt me wel handig dat u een paar foto's plaatst, dan is het allemaal wat beter te beoordelen, hoe u foto's kunt plaatsen staat bij de hoofdrubriek.
Wilt u het mail-adres van Ralf gebruiken ?
Ik heb de foto's gemaild en ook een tekeningetje gemaakt voor mezelf.
Dingen worden meteen wel duidelijker. Voordat ik kan gaan beginnen met tegelen, moet ik eerst een koof maken om de gasleidingen (zie foto's als ze er straks op staan) Hoe maak je een koof precies?
Ik heb al wel wat beschrijvingen gelezen, maar het wordt me nog niet echt duidelijk hoe je het een geheel maakt en bevestigt aan de wand. Ook vraag ik me af waar ik moet beginnen met tegelen.
Er zijn drie wanden die gedaan moeten (foto) en bij 1 wand begint de oude betegeling halverwege de muur, dan is het toch mooier om daar ook de te beginnen zodat er een strakke rand zichtbaar is?
De foto's:
anouk.verbrugge
