Keuken verplaatsen
Goedemorgen toppers!
Ik moet in onze sociale huurwoning de keuken 40cm naar links verplaatsen maar zit mijn hoofd te breken over het leidingwerk. Heb even wat foto’s bijgevoegd ter illustratie. Als ik alles opschuif zal de vaatwasser, die naar de 100cm spoelbakkast komt, precies voor de leidingen komen. Ik weet niet of dit een probleem is, ook gezien de inbouwdiepte van de vaatwasser. Wat zouden jullie in deze situatie doen?
Vraag 2: ik wil de bestaande keuken gaan verlengen en er een L-keuken van maken. De keuken loopt dus door onder het raam. Ja ik weet dat hij voor een deel voor het raam komt maar dat is even niet anders. Alleen kan ik hem niet strak tegen de wand plaatsen omdat de vensterbank 6cm uitsteekt. Ik zit met twee opties in mijn hoofd; óf de vensterbank inkorten óf een inkeping in de achterzijde van de keuken maken. Er moet een inductieplaat voor het raam komen en 2 lade kasten links en rechts. Maar krijg ik die wel dicht als de vensterbank een deel de keuken in komt.
Hopelijk zijn mijn vragen navolgbaar voor jullie en kunnen jullie mij voorzien van wat wijze raad.
Alvast onwijs bedankt!!
Heb je ook al om toestemming gevraag de bij de verhuurder, want vaak krijg je dan ook de aanwijzing hoe je het moet doen???
Het wordt geen gezicht een keukenblad voor het raam. Moet daar nog een kast boven komen ook.
Alles hangt af van de diepte van de vaatwasser.
De keuken is te verplaatsen en de leidingen kun je achter de achterwanden van de kastjes ook verleggen.
Je zal wel was sparingen moeten maken in de verticale delen van de kastjes, maar dat kan onzichtbaar.
Denk dat het beter is om dat blok iets minder op te schuiven. Dan kunnen de leidingen blijven zitten in de spoelkast en hoeven de vensterbanken ook niet gesloopt te worden.
Als er toestemming van de verhuurder is, is het geen probleem maar die worden meestal niet blij van een halve vensterbank.
Maak een mooie bak om de vensterbanken heen. Daardoor komt het blok voor de ramem wat meer naar voren. Dan sluit je daar het bestaande blok op aan en die hoeft dan ook iets minder opgeschoven te worden.
Is misschien iets meer werk rondom de ramen maar lijkt me wel een win-win situatie voor leidingwerk, vaatwasser en vensterbanken en voor latere herstelwerkzaamheden voor de verhuurder.
Bedankt voor de reacties! Ik ga deze week de aanvraag bij de wooncorporatie indienen. Het idee van @HenkL14 spreekt me wel aan en scheelt extra werk qua leidingen. Maar hoe zie jij zo’n bak voor je? 1 van de ramen wil ik nog wel graag in kiepstand willen kunnen zetten. Hoe ga ik over de hele breedte van die wand 6cm opvullen?
Mark_van_Niko
