Vraag mbt elektra in Metod keuken
Goedenavond,
Ik wil een keukenwand zetten van de bekende Zweedse keten.
Ik ben voonemens de wcd’s onder de plint te plaatsen, juist omdat het probleem met het Metod systeem is dat, door bevestiging aan een rail, er maar circa 1cm ruimte achter de kastjes is.
Nu is het zo dat er vanuit de oorspronkelijke wand twee groepen uit de wand komen, 1 nagenoeg bij de plint, maar de andere op ongeveer 80cm hoogte. Die van 80cm hoogte komt middels een opbouw doos uit de betonnen wand en loopt dan middels opbouw flexibele pijp naar beneden.
Flexibele pijp gaat niet achter Metod kasten passen, doordat er maar 1cm ruimte is door dat systeem. Ik heb nu een aantal opties, maar benieuwd naar jullie mening.
1)alles infrezen. Eigenlijk een nogo voor mij. Omdat het zwaar beton is kan ik de hele woonkamer dan ontruimen ivm alle stof. Ik zie dit niet zo zitten als het niet per se hoeft.
2)de flexibele pijp in de keukenkastjes naar beneden laten doorlopen. Nadeel; ze zijn zichtbaar in de kastjes als je goed kijkt.
3)de flexibele pijp vervangen voor een xmvk kabel. Deze kabel past precies achter de kastjes. Als ik xmvk vanaf de doos doorlus naar beneden en daar onder de plint op een opbouw wcd aansluit ben ik er. Het past, maar het is wel strak. Ik heb het even uit getest, je kunt de kabel bewegen maar hij raakt de kastjes dan wel aan. Mag dit? Zijn hier risico’s aan verbonden? Ik neig namelijk naar deze oplossing. Xmvk kabel is geisoleerd en gevaar voor beschadiging achter een keuken is nihil. Kan zo’n kabel zn warmte goed kwijt als hij de rug van de keukenkastjes raakt, maar aan de zijkanten gewoon ruimte heeft?
Nog een andere vraag die andere Metod ervaringsdeskundigen misschien kunnen beantwoorden;
Hoe kan je een oven met stekker plaatsen in dit systeem wanneer de keuken al staat, want er is dan nooit ruimte om de stekker achter de kast door te laten lopen. Altijd via bodem kastjes naar beneden gaten zagen? Of eerst oven erin, stekker in plint en dan kast pas monteren, waarbij de oven dan nooit meer weggehaald kan worden zonder de stekker af te snijden?!
1. dat kan zonder stof.
muurfrees met afzuiging en goeie bouwstofzuiger die buiten staat.
Als de keuken een raam heeft dat open kan een grote afzuiger / blazer in het raam. Er kom dan een luchtstroom in de ruimte.
Keuken afplakken en afzuiging. (vergelijkbaar met asbest saneren)
Dit hoeft niet allemaal.
2. Ik vind dat een keuken te slopen hoort te zijn zonder vaste elektra kapot te trekken.
3. xmvk is geen probleem
Stekker eraf of de oven voorzien van een compleet nieuw (extra lang) snoer. (eerst het snoer achter de kast langs)
Ik heb in mijn vorige huis zelf metod keuken geplaatst.
Zelf heb ik toen de meeste leidingen in de muur gefreesd. Stof kun je beperken zoals Jacks al beschreef.
Optie 3) lasdoos moet wel altijd bereikbaar blijven.
Optie 4) rail niet gebruiken
keukenkastjes niet aan rail bevestigen. Maar op de meegeleverde pootjes zetten en kastjes aan elkaar bevestigen. Zo heb ik dat ook gedaan en kun je meer ruimte aan achterzijde creëren. Was wel wat meer werk met stellen.
Wellicht moet je dieper blad bestellen.
Optie 5:
Rail op houten plank / afstandhouders bevestigen om meer afstand te creëren.
In handleiding IKEA staat dit er ook in.
Oven
Ik weet niet precies hoe je keuken hebt geconfigureerd. Maar plank waar oven op staat en plank erboven hebben aan achterzijde uitsparing voor ventilatie nodig (standaard metod) zodat warmte daar niet kan opbouwen. Volgens mij was de uitsparing groot genoeg om stekker door te doen. Je kunt dan eerst stekker door uitsparing doen en dan de oven erin schuiven. Wcd maak je dan onder / boven of in naastgelegen kastje.
Als je nog verdere vragen hebt misschien je keuken indeling delen.
Supergoede tips mannen!
@Jackd je antwoord op optie 2 kan ik niet helemaal goed vertalen; slopen van de keuken?
Ik begrijp dat sleuven mogelijk zijn zonder al te veel stof, maar het blijft veel gedoe.
Ik ben blij te horen dat xmvk kabel zou voldoen. Lasdozen blijven begaanbaar.
Daarnaast vind ik geopperde optie 5 ook niet verkeerd; een strook 12mm achter de rails zou zelfs opbouw flexbuizen oplossen.
Enige is dat een afdekpaneel aan de zijkant dan ook 12mm naar voren komt, althans dat is zover mijn kennis op dit moment reikt.
Optie 4 kan uiteraard ook, maar ik vind het rail idee juist zo’n groot voordeel.
Mbt de oven, dit moet wel goedkomen dan?
