Ketel storing P1.0 F2.4
De Remeha Avanta cv-ketel is een paar weken uitgeweest, na het weer vullen van het systeem op 1.9 bar blijft de Ketel storing P1.0 F2.4 aangeven, ook na reset of stekker er even uit. Thermostaat functioneert. Je hoort hem even klikken en dan niets. Ik kan op internet niets zinnigs vinden. Iemand een tip? (Gas is open, stekker is geaard)
Aarde is in orde, ook nog een ander stopcontact geprobeerd, op een andere groep ook met aarde, maar het zelfde resultaat. Hij start niet door en blijft hangen op deze code. Je hoort wel geluid, net of er al iets aan klikt en dan stopt het, na een paar seconden herhaalt zich dat.
Wel iets aan de waterleiding veranderd? Zijn nog genoeg huizen waar aarde via de waterleiding is geknutseld helaas. Over gaan naar kunststof water leiding en aarde is weg.
Als de aarde in orde is zou ik het in de branderautomaat zoeken, echter deze storing komt in 99% van de gevallen uit een slechte aarde.
Ik ken deze storing niet, maar omdat hij wil opstarten, zou het misschien kunnen zijn dat de pomp niet draait en dat hij daarom niet verder opstart? De pomp heeft lang stil gestaan en zal waarschijnlijk vast geroest zitten.
Als de pomp niet zou draaien, dan meet hij aan het eind van de ontluchtingsfase, als hij even gaat branden, geen temperatuur verhoging op de aanvoersensor en gaat in een E10 storing. Mocht hij geen vlamsignaal meten zal hij in een E4 storing gaan.
Wat deze ketel doet is in een oneindige loop blijven hangen, vaak brandt hij aan het eind van de ontluchtingsfase een seconde of 1 a 2 ( ipv 6 a 7 seconden) en gaat weer terug in de ontluchting, en dit ligt meestal aan een slechte aarde.
Dat is een duidelijke uitleg, ik ga nog eens met die aarde aan de slag. Dank je wel.
Het is inderdaad een oud huis, met aarde aan de leidingen geknoopt.
Even meten met een universeel meter, fase - nul 230V, fase - aarde 230V, nul - aarde 0V, mocht je tussen fase - aarde een beduidend lagere spanning meten en tussen de nul - aarde de rest meten (beide opgeteld ongeveer 230) dan heb je een probleem met de aarde.
Bij mij zat hij ook - na storingsmelding E4 (geen gas) in een loop met P 1.0 en F 2.4 en een soort opstartgeluid. Twee keer stekker eruit en weer in: hetzelfde. Toen las ik deze pagina en "geduld hebben"... 3 a 4 minuten gewacht: weer in orde.
Ik heb momenteel exact hetzelfde probleem. Maar na een reset (stekker er uit om een ander wcd te proberen) gaf ketel e4 aan (f4 op de thermostaat) Dezelfde foutmelding heb ik afgelopen week ook eens gehad. Maar na een reset werkte alles weer prima, tot vandaag. Ik vraag mij af of het gas er misschien af is? Maar waarschijnlijk is het beter of vroeg te gaan slapen :)
Mark van Oosterhout
