Ketel slaat niet meer uit met nieuwe kamerthermostaat
Ik dacht een mooie Honeywell Chronotherm Vision te installeren, maar nu slaat mijn ketel niet uit...??
Ik heb uiteraard gecontroleerd of de kamerthermostaat samen gaat met mijn type ketel en dat is het geval.
Sluit ik mijn oude kamerthermostaat weer terug aan, reageert de ketel perfect...
Op de nieuwe thermostaat verdwijnt netjes het vlam symbool in het display van de thermostaat als teken dat de ketel uit zou moeten zijn nu, omdat de gewenste temperatuur is bereikt. Echter de ketel staat nog volle bak te stoken...
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen??
Merk ketel,,?
type ketel,,?
en manier van aansluiten in de ketel ?
helaas de glazen bol is defect vandaag :wink:
Merk Ketel: Junkers Bosch
Type Ketel: ZWE 24-1
Type thermostaat: aan/uit
Aansluiting bedrading ketel op klem 1=rood 2=blauw 4=geel
Aansluiting op klem 1+2 kamertheremostaat Chronotherm Vision.
Wat heb ik zojuist getest?
Oude thermostaat alleen klem 1+2 aangesloten, slaat mijn ketel ook niet uit... Sluit ik dan de gele draad op klem 4 aan op de oude thermostaat slaat hij wel uit. Echter ik heb maar 2 klemmen op de Chronotherm Vision dus ik kan hier de gele draad helemaal niet op aansluiten...
Daar zit uw probleem
officieel kan uw thermostaat niet op uw ketel worden aangesloten.
Ik hoop dat u een chronoterm vision AAN/UIT thermostaat heeft??
In dat geval kunt u de thermostaat aansluiten op contact 1 en 2 en tussen contact 2 en 4 moet u een weerstand van (ik geloof) 1500 ohm plaatsen.
Zolang u niets aansluit op contact 4 zal de ketel constant blijven doorstoken op cv en nooit meer uitgaan
Dank voor uw Hoop :) het heeft geholpen denk ik;) Ik heb inderdaad een Aan/UIT thermostaat.
Die weerstand moet ik bij mijn ketel tussen klem 2 & 4 plaatsen?? of bij mijn kamerthermostaat? En is dat een speciale weerstand? of voldoet iedere willekeurige weerstand?
De weerstand moet u op de ketel op klem 2 en 4 plaatsen.
De weerstand moet 1500 ohm (1,5 kilo ohm) bij 5 watt zijn.
Dit hanteer ikzelf altijd bij deze situatie's, en werkt tot nog toe altijd.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik tot nu toe alleen de chronoterm 4 altijd plaatste.
Ik ga ervanuit dat de vision op deze manier ook goed werkt.
Klusser Mirjam
