Ketel slaat aan en direct weer af
Onze Vaillantketel slaat bij de warmtevraag aan, brandt 5 seconden en slaat vervolgens af.
Na 5 minuten begint hij weer van voren af aan; dus aanslaan, branden en afslaan.
Hoe kan dit en hoe kunnen we zorgen dat de ketel blijft branden?
(Het warme water voor douche etc. doet het wel.)
(De 5 minuten-stop die de ketel maakt na het afslaan lijkt verdacht veel op dat wat in de handleiding de ‘5 minuten napomp-vertraging’ wordt genoemd. 5 Minuten vertraging waarin wordt nagepompt en de ketel niet opnieuw start, ook al is er een vraag om warmte.)
Alvast bedankt!
Alleen "Vaillant" is wel erg weinig informatie over het type ketel.
Er bestaan veel te veel modellen van Vaillant om hieruit te kunnen bepalen wat er aan de hand is!
Graag een compleet typenummer vermelden!
Als uw toestel is voorzien van een ketelthermostaat,voorop, dan deze zo hoog mogelijk zetten - kan zijn dat deze te laag staat, andere oorzaak kan zijn dat er lucht in zit (is het toestel leeg geweest).
3e oorzaak te weinig radiatoren geopend! En/of waterdruk te laag
tussen 1 en 2 bar.
We horen het, succes.
Hallo juul,
Welk type ketel is het?
Het kan zijn dat het omschakel ventiel blijft hangen.
Omschakel ventiel zit in het midden van de ketel boven de waterschotel als deze niet terug komt blijft hij voor warm water branden.
Het kan ook zijn dat waterschotel lekt waardoor de opdrukstift niet terug komt.
succes
Beste ...,
Even een reactie op bovenstaande:
- Waterdruk was OK
- Uit alle radiatoren en uit de ketel kwam direct water bij ontluchten, dus kennelijk
   zat er geen lucht in het systeem
- Het systeem was inderdaad leeg geweest i.v.m. verwijderen van een kleine
  keukenradiator.
Na een paar dagen deed ie het ineens weer; hij brandt nu normaal en de radiatoren worden gloeiend heet.
Bedankt voor de reacties!
Juul
Het is natuurlijk erg fijn dat de ketel het uit zichzelf weer is gaan doen.
Maar de kans dat het terugkomt zit er natuurlijk wel in.
In dat geval s.v.p. alsnog het (2 x) gevraagde typenummer vermelden.
