Ketel met een over capaciteit
Hallo allemaal,
Ik heb eind vorig jaar een nieuwe cv ketel gehangen, betreft een HRC30.
Met deze ketel werden 2 circuits verwarmd.
Echter een bewoner is vertrokken en nu hoeft er maar een circuit verwarmd te worden. De eerste jaren zal er ook niemand meer inkomen.
Er hangt voor mijn gevoel nu een ketel met een over capaciteit.
Is het mogelijk met bepaalde instelling hier zo economisch mogelijk mee om te gaan??
Frans
Met een modulerende ketel regeld de ketel het juiste vermogen zelf af mits men de juiste thermostaat gebruikt bij de ketel.
Het is mogelijk het vermogen te verkleinen naar 11 Kw, door het jumpertje uit de houder te trekken, het is alleen de vraag of 11Kw genoeg is om het overgebleven huis te verwarmen.
Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant omdat te doen (Nefit?)
Vr Gr en succes ermee
De thermostaat hoeft niet veel uit te maken.
Als je bv 8 kw aan radiatoren hebt zal de ketel bij allen geopend daar naar toe moduleren.
Als er niet veel vermogen overblijft zal er met een niet modulerende pomp een overdaad aan stroming/druk zijn wat geruis in de leidingen en kranen kan veroorzaken.
Het is wel beter dat je dat weg smoort of regelt.
Ik denk dat 11 KW nu voldoende moet zijn. Mocht het van de winter streng gaan vriezen of het duurt te lang eer de boel opgewarmd is dat kan als nog weer van het volledige vermogen gebruik gaan maken.
Verdere info; Het beteft een N.. hrc 30 met een Mo...400 thermostaat
Een Nefit HRC 30 met Moduline 400 thermostaat bedoeld u?
Het is niet de bedoeling om reclame te maken voor bepaalde merken, maar vertellen wat voor ketel je hebt kan niet duidelijk genoeg lijkt me...
Ik heb geen merk genoemd.
Zoals ik omschreven lijkt me hetzelfde als ik heb lampen van een grote lampenfabriek uit het zuiden van het land.
Ik bedoel dus juist dat je dat merk en type in dit geval juist wel kan en mag noemen, omdat je helemaal geen reclame maakt, maar een vraag stelt.
Dit forum wordt op deze manier nogal een puzzelspel...
*p dez* m*nie* w*rdt he* namel**k nog*l ond*idelij*
Als er niet meer dan 11 kw aan radiatoren overblijven heeft het weinig zin om in hartje winter naar 30 kw te gaan.
De radiatoren kunnen toch niet meer leveren al zet je er 100kw achter.
Die 11kW jumper is alleen voor het cv deel. Heeft volgens mij geen invloed op je tapwater.
Denk dat je er niets aan moet doen. De ketel zal zelf naar behoefte terugmoduleren en waarschijnlijk nooit de maximale vermogen aanspreken. Zeker niet met een modulerende kamerthermostaat.
Nadeel van een ketel met overcapaciteit is dat deze altijd op groter minimaal vermogen zal stoken. Er word in de regel teruggemoduleerd naar een percentage van het maximaal vermogen. 25% van 22 is eenmaal minder dan van 30. Of je dit nou echt zult merken vraag ik me af.
Succes.
LotH
