Bernhard
- #21
Je watertemperatuur inregelen op 20grd. is niet juist. Die 20grd ontstaat pas bij maximale belasting. Dus in de winter. Dan moet ook nog de radiatoren geselecteerd zijn op het juiste vermogen. Dat kan niemand zo precies uitrekenen. De verschil temperatuur zal altijd ietsje kleiner of groter zijn dan die 20grd.
Maximale belasting bij -10grd, windsnelheid 5m/sec, alle radiatoren gelijktijdig in gebruik en alles in 1 uur opwarmen.
Het verschil in aanvoer- en retourtemperatuur is dus afhankelijk van de belasting. De belasting wordt voor het grootste deel bepaald door de buiten omstandigheden. Bij de start van het stookseizoen is het verschil tussen de aan- en de retourtemperatuur heel klein. Bij het begin zijn beide 20grd.
Een kleine ketel maakt minder starts. Dat is zuiniger.
Hoe lager de watertemperatuur hoe hoger het rendement.
Bij een lagere watertemp. wordt het temp. verschil tussen de gasvlam en de ketelwand groter. Er kan dan meer warmte worden overgedragen. mvgr bernhard.
