Standeman
Ik heb sinds een maand een nieuwe Remeha Avanta (volgens mij cw4). Het probleem dat ik nu heb is dat wanneer ik de ketel bijvul ik vrijwel direct al het water via de condensafvoer hoor weglopen.
De druk loopt wel op, maar zodra ik de kraan dichtdraai zie ik druk weer snel afnemen en is de ketel binnen 1 minuut weer leeg.
Aanleiding hiervoor was dat het CV systeem maandag of dinsdag is leeggelopen. Er stond blijkbaar nog een aftap punt van een radiator open welke, naar ik vermoed, verstopt heeft gezeten. Na het bijvullen afgelopen zondag was er namelijk nog niets aan de hand en heb ik de CV nog netjes ontlucht e.d.
Gisteravond stond de ketel in error code E7 (te weinig water).
Nu heb ik het een en ander geprobeerd, maar het water blijft maar wegstromen via de condensafvoer. Als ik de ketel aanzet komt code 9 op het display te staan.
Volgens de handleiding betekend dat het volgende:
Ik hoop dat iemand enig idee heeft hoe dit op te lossen. Klussen met deze vrieskou is niet erg prettig.• Code 9 is een blokkering en verschijnt als de
maximale stijgsnelheid wordt overschreden, als er
te weinig doorstroming is of als de dT tussen de
aanvoer- en retourtemperatuur ] 45°C. Na 10
minuten volgt weer een startpoging.
z De ketel blijft herstarten totdat de oorzaak van
blokkering is weggenomen
Code 9 is een blokkering en kan ook verschijnen in de vol-
gende situaties:
- de kleppentest voor de WTW-unit is niet goed;
- de blokkerende ingang (tussen klemmen 1 en 2 op X6) is
actief;
- er is geen WTW-unit aangesloten en klembrug tussen klem-
men 1 en 2 op X6 staat open.
- het tapwater wordt geblokkeerd door een gateway-zonneboi-
ler combinatie, de ketel functioneert normaal op cv.
z De blokkering verdwijnt als de oorzaak van blokkering is
weggenomen
