Ketel CV vermogen reduceren zinvol?
Bij het inregelen van mijn verwarming vraag ik me af of het zinvol is om het CV vermogen te reduceren. Ik heb alles nagerekend, radiatoren incl vloerverwarming etc... en ik kom op ca 19kW aan verwarmings lichamen.
De ketel betreft een 30kW Nefit Aqua power plus HRC CW6, waarbij in het menu het CV vermogen gereduceerd kan worden.
Heeft het zin het vermogen te reduceren tot bv 25kW?
bvd
Het heeft wel gedelijk zin om dit te reduceren. Over capyciteit is niet nodig en vooral als je de vloerverwarming als hoofd verwarming hebt dan is het helemaal gunstig.
Huh?
Waarom zou je reduceren als je een ketel hebt met een uitstekende modulerende techniek!
Nergens voor nodig en zeker niet zuiniger, hij stookt modulerend immers :!:
Het groot aantal Kw heb je nodig voor tapwater bereiding.
Calenta :cool:
Je kunt hem zeker terug zetten naar bv 22 kw, heeft ook wel hut want je maakt zijn
regelbereik korter, gevolg is dat hij langzamer opwarmt, en dus langer stookt, hierdoor
worden de ruimtes langer voorzien van een warmte bron, en dus een rustiger en
comfortabelere stookgedrag.
Weet dit uit eigen ervaring dat het positief kan werken, ga er niet vanuit dat je zuiniger
gaat stoken, maar dus wel comfortabeler :wink:
Huh?????
Dat vermogen op warmwater kun je niet verlagen.
Al zet je de cv op 10Kw, dan nog blijft het toestel voor warmwater 34Kw.
Dusss....
Aanwarm tijd kun je gewoon instellen.
Het heeft geen enkele zin om cv capaciteit terug te zetten.
Een debiet meter en hydraulisch inregelen, daar kun je mee besparen en comfortabel stoken.
Calenta :cool:
Een ketel op deellast is zuiniger dan een ketel op vollast.
Het is dus niet logisch om een ketel op 30 KW te laten draaien op bijvoorbeeld 20 KW radiatoren. Hierdoor schiet de temperatuur omhoog, waardoor het rendement omlaag gaat.
@ Ingmar,
De ketel brand slechts op vollast of deellast als je een rookgas analyse wilt uitvoeren. Verder is modulerend branden toch zuiniger stoken lijkt me.
Calenta :cool:
Je zet het moduleren ook niet uit, je begrenst alleen de vollast, dat voorkomt dat de installatie te snel opwarmt.
Remeha doet dat standaard bij een aantal grotere ketels.
@DexterXL
Je verhaal wordt grotendeels bevestigd op de site van Vailant. "Het toestel maakt minder branderstarts en blijft langer in het condenserende gebied (60gr)".
Ik heb nu mijn temperatuurlogger op de vloer unit zitten, maar zodra ik denk dat mijn radiatoren en vloerverwarming 'optimaal' zijn ingesteld, zal ik de logger eens op de ketel aansluiten en de aanvoer+retour gaan registreren.
Dat bedoel ik...anders had Nefit het wel na gelaten om het vermogen terug te kunnen stellen.
Denk dat je anders maar 1 type ketel gaat ontwikkelen van bv 40kw en in een zomerhuisje gaat plaatsen, maakt niet uit toch hij moduleert toch terug......ehhh volgens mij kassa.
Ik heb hem inmiddels van 100% (30kW) op 73% (22kW) gezet. Op mijn logger zie ik duidelijk dat de temperatuur constanter is, minder verschil tussen de min-max temperatuur en minder starts.
tweelinkerhanden.nl
