Ketel blijft opwarmen
We hebben een modulerende thermostaat aangesloten op onze cv ketel. In het begin moeten we een temperatuur overbruggen van 16 naar 20 graden.
Hierdoor veel overshoot en loopt de temperatuur ruim boven de 20.
Volgens leverancier thermostaat komt dit omdat we de keteltemperatuur te hoog hebben staan namelijk 75 graden.
Zetten we deze als voorgesteld naar de 60 graden dan krijgen we ons niet geheel goed geïsoleerde woning niet warm.
Minder overshoot dat wel.
Nu zien we bij de 75 graden als de kamertemperatuur bereikt is dat de ketel nog steeds opwarmt. Dit komt omdat het ketelwater nog niet op temperatuur is. Kan dit en wat kunnen we laten veranderen omdat we helaas niet kunnen kiezen voor de 60 graden instelling.
Welke ketel heb je en welke thermostaat (merk en type)
als alles goed is aangesloten regeld de thermostaat de kamertemperatuur en watertemperatuur door op tijd terug te moduleren.
De situatie is als volgt. Intergas HRE 28/24 en thermosmart thermostaat.
In beginsel gaan we dus van 16 naar 20
Opstoken gaat dan naar 21.5 zo ongeveer. Moduleert wel maar te laat.
Fabrikant thermostaat gooit het behalve de keteltemperatuur ook de hoeveelheid aan overbruggen van 16 naar 20. Vervolgens zakt de temperatuur langzaam. Stralingswarmte is dan weg en zakt eers tot 19.4 en begint dan langzaam op te warmen.
Op dat moment blijft de temperatuur dichterbij het ingestelde.
Door de terugval eerder voelt het niet comfortabel.
Heb je soms te weinig radiatoren in de ruimte hangen? Het CV-systeem moet de warmte tenslotte ook goed kwijt kunnen.
Hang er maar eens een Isense/Qsense of andere fatsoenlijke OpenTherm thermostaat aan. De genoemde is niet zo 'smart'
Hallo Hessie,
Dat idee heb ik over de jaren ook gekregen.
Kan ik de door u genoemde ook gebruiken via internet?
Is dat een aanvullende eis? Volgens mij is je 1e probleem dat het in huis niet comfortabel is. Dus dat moet je oplossen.
Dat is een vereiste inderdaad. Comfortabel ook maar dat moet goed samen kunnen met een slimme thermostaat lijkt me. De vraag is dan alleen even welke werkt goed samen met Intergas.
Mijn ervaring is dat de regelstrategie van de genoemde ...Sense nog altijd verreweg het beste is. De meerwaarde van die 'slimme' thermostaten zie ik niet echt, zeker met radiatoren is het toch zo warm.
Eventueel zou een Round Connected moeten werken, maar qua regelstrategie geef ik toch echt de voorkeur aan de Isense. De opvolger daarvan (Etwist) is wel slim, maar of die goed met de intergas functioneert is mij niet bekend. Zou wel moeten kunnen.
Je schrijft dat je een goed geïsoleerde woning hebt, en de temperatuur moet van 16gr naar 20gr. Dan zakt de temperatuur in de nacht toch wel snel. Wij hebben een jaren 60 woning met dit weertype zakt de temperatuur naar 18,5 in de nacht. Huis is nageisoleerd.
Er staat niet goed geïsoleerde woning.
Maar ter aanvulling:
Ik heb deze thermostaat nu aan/uit aangesloten. Op moment dat een rode led knippert op thermostaat en temperatuur lager ligt dan ingestelde begint de ketel met opwarmen. Even later is de ingestelde temperatuur bereikt.
Dan gebeurt er iets vreemds, led knippert niet omdat woonkamer op temperatuur is.
Toch ondanks dat de temperatuur al 0.7 boven ingestelde waarde is springt de ketel opnieuw aan en begint verder te verwarmen.
Niet normaal lijkt me. Telkens een cyclus in aan/uit. Volgt daar dan totaal de thermostaat niet.
Wat je ziet is waarschijnlijk het regelgedrag van een PID regelaar in de thermostaat die moduleren probeert na te bootsen met een aan/uit verbinding met de ketel.
Zelfregelende PID regelaars zijn mooi in constante omgevingen maar in de regeling van de temperatuur van een woning waar de omstandigheden door weersomstandigheden, dag/weekend leefgedrag etc continu wisselen willen dat soort regelaars nog wel eens de boot missen.
Een iSense op een Intergas, vreemde combi.
Ik zou een Honeywell of Intergas thermostaat plaatsen.
Twist en iSense zijn Remeha thermostaten.
LotH
