Ketel aanvoer temp 90?
Beste klussers,
Na het installeren van een nieuwe thermostaat (opentherm) wordt door de leverancier (zie onderstaande tekst) geadviseerd de aanvoertemperatuur de verhogen van 60 naar 90 graden. Nu lijkt mij dit wat hoog, wat denken jullie?
Tekst leverancier:
Hoe stel ik "openTherm" in op de hrSOLIDE-toestellen?
Standaard af-fabriek is de AB-ingang voor aansluiting van een OpenTherm-regelaar niet ingeschakeld. Stel deze in via het instelmenu diagnosepunt d.20, zodat de regelaar op de klemmen A en B kan worden aangesloten.
Voor een goede werking kan de aanvoertemperatuur via d.1 worden verhoogd van de standaardinstelling van 60 °C naar 90 °C.
Handleiding voor het omschakelen naar “OpenTherm
Die discussie is al eens gevoerd.
Wat zou een leverancier nou voor verstand hebben van ketels?
Of zou hij weten wat hij adviseerde ?
Hou het er maar op dat hij weet wat hij zegt.
Om even iets te verduidelijken,
Je stelt zo het ABSOLUTE maximum in maar dit zal tijdens normaal bedrijf nooit gehaald worden.
De opentherm themrostaat zal ten alle tijden de aanvoer aanpassen op de situatie en dus zal die altijd lage uitvallen ;)
Volg maar gewoon de adviesen van de fabrikant en mits je installatie netjes is aangelegd en in balans is is er niets aan de hand.
Is er dan toch een probleem dan nog eens verder kijken maar dat is in 90% van de gevallen niet aan de orde.
Heb ook deze ketel met een opentherm thermostaat, aanvoer temp. staat op 85 gr, zelfs bij koud weer wordt deze temp. niet gehaald.
Ook niet bij een groot temp. Verschil. Van 15 gr naar 21.5 gr bleef de ketel op 75 graden hangen. Zou het gewoon volgens opgaven fabrikant aansluiten en instelen.
Bedankt voor alle reacties.
Heeft iemand toevallig ook een duidelijke uitleg hoe ik de aanvoer temperatuur via d.1 moet verhogen?
Alvast bedankt
Misschien omdat het regelbereik dan groter wordt, en de thermostaat
dan wat beter kan regelen?
slechte-kluskabouter
