Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik ga mijn bestaande ketel vervangen. Op dit moment is de retour aangesloten op koud en de aanvoer op warm. Mij is vertelt dat je dit beter kunt omdraaien.
Je kan het beste een monteur nemen die kan lezen.
Dan kan hij in de montagevoorschriften van de ketel zien en lezen hoe een ketel aangesloten moet worden. En kies dan een monteur die al een aantal keren zo'n instructie heeft gelezen. Een monteur met een opleiding, kennis en ervaring is een verzekering voor vakkundig werk. mvgr bernhard
Dank voor jullie reacties. De ketel heb ik inmiddels geplaatst en werkt, zo het lijkt naar behoren. De ketel is fabrieksmatig ingesteld, maar zal deze binnenkort nog wel door een monteur laten nalopen voor het beste resultaat.
