Kern uit slotcilinder getrokken
Bij het vervangen van mijn Cissa oplegslot door een nieuw exemplaar moest ik de staart van de staartcilinder omwisselen. Borgring losgemaakt staart gewisseld en nog even draaien met de sleutel of er niets in de weg zit maar toen ik de sleutlel er uittrok trok ik gelijk de kern eruit. De veertjes en palletjes vlogen om mijn oren. Kan ik die cilinder zelf weer in elkaar zetten? Ik ben al zover dat als ik de sleutel in de kern stop ik de palletjes in de juiste volgorde kan zetten. Hij doet het dan wel alleen als de cilinder op zijn kop staat. Als die goed staat dan krijg je de sleutel er niet uit omdat de palletjes
Kan wel mits je de juiste palletjes en veertjes weer bij elkaar in de juist gaatjes hebt gestopt.
Maar is wel een monnikenwerk.
Helaas de 20 minuten zijn voorbij. Even aanvulling: .......dan niet op de plaats zakken. Wel als je er even tegen aantikt. Kan ik die veertjes en koperen dingetjes zelf op de plaats krijgen of moet ik mijn verlies nemen en een nieuw slot halen. Van dit merk zijn geen losse dan wel aanpasbare cilinders te koop.
Zonder enige ervaring en juiste hulpmiddelen kan je dit vergeten.
En je veertjes zijn ook beschadigd
Voor informatie hoe een cilinder werkt kijk eens bij de lockpicking lawyer op youtube
Hij zou dus zonder veertjes kunnen functioneren
nee dat zal niet gaan, die veertjes zorgen ervoor dat je de sleutel in en uit de cilinder kunt halen maar ook dat de palletjes op de juiste plek blijven zitten en het slot niet ook zonder sleutel opengemaakt kan worden.
Maar op de foto zie je dat de veertjes beschadigd zijn dus die zijn niet meer te gebruiken, ga je naar een goede sleutelmaker/cilinderbouwer dan zet hij je de cilinder vaak zo weer in elkaar maar of dat goedkoper is durf ik niet te zeggen.
Met nieuwe veertjes (of heel veel geduld en buigwerk) moet repareren wel lukken.
Je hebt de sleutel als mal, en in die volgorde zet je de tonnetjes weer op de juiste plek.
Het is zowieso al vreemd dat het binnenwerk er zomaar uitvalt.
Maros
