vouwdeur blijft uit rail zakken
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb op zolder een vouwdeur, waarachter een kleine technische ruimte is. Door vorige eigenaar geplaatst. De kunststof profielen blijven niet hangen in de rails haakjes. Verbaasd mij ook niets, het is een soort drietand die in de kamers van het profiel zakt. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen hoe dit zou moeten blijven zitten, en vermoed dat er iets ontbreekt.
Kent iemand dit systeem en weet die een oplossing?
Zoals je ziet heeft een kit poging niet geholpen...
Er ontbreekt niet iets, maar er is iets kapot. In de originele toestand haakten die driehoekjes ergens achter gaatjes in in de plastic tussenschotjes. Die zijn gebroken, waarschijnlijk bros geworden vanwege leeftijd en/of te hard behandeld. Het is nu eenmaal geen hoogwaardig kunststof waarvan zo'n deur wordt gemaakt.
We hebben in de loop der tijd 4 vouwdeuren 'versleten' in de deuropening van de huiskamer en die gingen best wel aardig lang mee, maar op zeker moment was 1 van de euvels dat de tussenschotten het begaven en die schuivertjes eruit gingen. KUn je nog wat gaan knoeien met vullende lijmen ed, maar aan dat plastic houdt vrijwel geen lijm (afhankelijk van het materiaal) en zeker geen epoxy oid.
We hebben nog steeds een vouwdeur in gebruik en zijn daar beslist niet ontevreden over. Van een paar laatste heb ik nog een lijstje bewaard wanneer we ze gekochten geïnstalleerd hebben: 2006 - 2013 - 2022. Die laatste zit er nog steeds in. Ze gaan dus beduidend minder lang mee dan gewone deuren, maar op de plek waar we het toegepast hebben is te weinig ruimte voor de zwaai die een gewone deur nu eenmaal maakt.
Dank voor je uitgebreide reactie kees. Dan denk ik dat ik het voor nu maar zo laat, elke paar jaar aan de beurt vind ik niet echt duurzaam, en opzich werkt het zo ook met de vloer als geleider 😅
  • Like
Waarderingen: Kees
Technische ruimte betekent meestal dat er installatie aanwezig is, dat geluid maakt. Een goede deur is dus aan te raden.
John208
