Keramische kookplaat aansluiten op 380V
Hallo, ik heb een 2e hands keramische kookplaat, en die moet ik aansluiten op 380V, nu zit het in de oude stekker van de oude keramische kooplaat zo, van boven naar beneden gezien; bovenaan zit Blauw en Bruin, midden zit Aarde, en daaronder zit 2 x Zwart.
In de nieuwe (Pelgrim CKT 645/655) zit het zo, dus zoals die gekocht is met de stekker er aan, boven zit Zwart en Bruin, midden zit Aarde, dan onder zit Zwart en Blauw, hoe sluit ik nu deze nieuwe kookplaat goed aan?
Vriendelijk bedankt alvast,
John
Je zult de draden in de perilex WCD om moeten zetten. In die WCD moet je eerst uitvogelen wat nul en welke de 3 fasen zijn. Je moet nl. eerst 100% zeker weten dat je op goede manier omwisselt. Hoogst waarschijnlijk is blauw de nul en de 2 zwarte&1 bruine de 3 fasen.
Zitten er aansluitschema's bij de nieuwe plaat? . Zo ja: foto hier plaatsen?
Oke bedankt voor je reactie, maar ik heb de draden hetzelfde nu aangesloten als bij de oude perilexstekker, en je raad het al, de plaat werkt goed :P
Nogmaals bedankt, deed het wel met klamme handen, maar gelukt dus :prima:
Nogmaals bedankt voor je reactie :prima:
Gr John :wink:
