Kelder niet koel en muffe geur
Hoi allemaal
Een kelder hoort toch lekker koel te zijn of heb ik dat mis?
Mijn producten die ik in de kelder heb verrotten snel vooral aardappelen .
hoe kan dit komt dat door er geen ventilatie rooster zit maar dat lijkt mij maar raar want er zit wel een kier onder de deur waar door lucht kan komen.
Komt ook heel vaak een muffe geur uit de kelder als ik de deur open doe.
groet rakker
Ik heb denk nou een uurtje de meter in de kelder staan dus ik redelijk zegen .
Maar er is nu een temperatuur van 20 graden en een luchtvochtighied van 48% .
Veel te hoog denk ik maar ik kijk morgen weer even .
Hoe diep zit je keldervloer t.o.v. het maaiveld? Grondsoort? Ventilatie? Hoe groot is ie? Grondwaterstand? Eén toegang? Etc., etc., etc.
Ik denk ongeveer een meter diep , grondsoort geen idee ,geen ventilatie .
Maar 1 deur zit midden in huis geen roosters of buisen voor ventilatie naar buiten .
Het is een dichte kelder ja wat wil je nog meer weten?
Kan zogauw niks vinden maar voor ik schelpen onder mijn huis liet spuiten was het hier procentje 70 in huis dus he
Als ik een luchtrooster in de deur plaats zou dat helpen of moet ik mijn kelder eigelijk meer zien als een kelderkast.
Die had ik vroeger in een ander huis ook maar die was zelfs koeler dan deze kelder.
Een kier onder de deur is niet genoeg. je krijgt dan geen luchtstroom om de vochtige lucht af te voeren. Mijn kelder is 160cm onder de vloer. (120x250). Temperatuur vind ik zelf nog wat hoog maar het hele jaar door is het 14 graden. Ik heb vochtvreters in de hoeken staan die eens in de paar maanden geleegd moeten worden. Vochtigheid heb ik zelf nog niet gemeten. Aardappels lopen wel uit maar rotten niet.
De ventilatie komt bij mij van buiten door een 4 meter lange buis van 40mm. en een kier onder de deur. Je voelt de lucht door de buis naar binnen trekken.
Hopelijk heb je wat aan deze referentie.
Ik heb ook zo'n kruipkelder onder mijn huis. Ca. 1 m. diep, 2 m. breed en ruim 5 m. lang.
Erboven zitten de trap, een betonnen vloertje van de gang en een stuk kamer met houten vloer.
Ventilatie van buiten komt van de kieren in het kattenluik en naar binnen toe via een gat in de kelderdeur (ook voor de kat)
De temperatuur op 20 cm boven de keldervloer is nu 's morgens omstreeks half tien 19 graden, nadat het al een paar dagen warm weer is geweest.
In de winter was het doorgaans om en nabij 13 graden.
De luchtvochtigheid kan ik niet meten, maar de kartonnen verhuisdozen, die er in staan, voelen niet klam aan en de lucht ruikt redelijk fris.
Vloer en wanden zijn dan ook redelijk droog.
Ik begrijp al die adviezen om te ventileren ook niet, want de luchtvochtigheid in de kelder van TS is niet te hoog. En met ventileren in de zomer wordt de temperatuur alleen maar hoger. En dat is wat TS lager wil hebben.
Als je in dergelijke ondiepe kelders nog iets koel wilt houden in de zomer dan moet je dat op de vloer zetten met een doek er overheen.
Ik kan de vloertemperatuur nu niet goed meten (apparaat zit nog in een verhuisdoos), maar voelt een stuk kouder aan dan de lucht er boven.
Het ontbreekt hier duidelijk aan ventilatie.
Als ik hier het raam van mijn kelder dicht doe dan loopt de temperatuur met een dag ook op van 7 tot 9 graden naar een graad of 15.
(Met deze temperaturen is het nog zo'n 13 graden in de kelder maar die loopt snel op richting de 20 als ik de ventilatie stop)
Zet ik het raam weer open dan duurt het bijna 2 dagen voordat ik het weer lekker koel heb
Mijn advies zorg voor voldoende ventilatie welke bij voorkeur uitkomt op het noorden van de woning.
suc6
Gerrit
