Water in kelder verwijderen: hoe?
Hoi, ik woon in een ouder huis waar de kelder in de winter onder water staat. Hoe kun je, behalve de oorzaak te verhelpen, dit water het eenvoudigst afvoeren? Zelf zit ik aan een vlakzuiger te denken omdat die wat verder afzuigen dan een dompelpomp. We hebben namelijk geen put waar een dompelpomp in kan staan. Zou dit een goed idee zijn, of hebben jullie nog betere suggesties? Mocht de vlakzuiger een goed idee zijn, wat is dan een degelijke pomp? Deze bijvoorbeeld?
Die pomp heeft geen vlotter, je zal dus steeds met de hand de pomp aan en uit mogen zetten.
Is een put maken geen optie? Zo lastig is dat meestal niet en dan kan er een standaard dompelpomp met vlotter in.
Inderdaad, de kelder is toch al lek, gewoon op het diepste punt een gat maken, daar een put maken of gewoon een metselkuip oid. ingraven en daar je pomp in.
Natuurlijk eerst het water er uit pompen door met een vlotterpomp deze leeg te zuigen (voor nood even de vlotter op een grote steen oid. leggen)
Maak het gat wel iets kleiner dan de kuip oid. wat je wilt gebruiken dan kun je nl. de kuip iets vervormen en onder de vloer drukken zodat hij niet kan gaan drijven.
Verder een pomp nemen die ook wat grotere delen kan verwerken en er niet bij elk steentje meteen mee stopt.
De kelder is wel lek maar dat wil niet zeggen dat het water er onbelemmerd in stroomt.
als je een gat hakt kan het zo zijn dat je een enorm debiet nodig hebt om het water af te voeren.
los het probleem op
de kelder zal ook met pomp geen droge bruikbare ruimte worden.
Mijn bedoeling was wel een (zo goed als) waterdichte put te maken.
Plaatselijk de grondwaterstand verlagen was niet mijn bedoeling.
Hoi, dank voor jullie reacties. Een put maken lijkt mij wel wat gedoe, dus meer iets voor een vakman, omdat het een betonnen vloer is. Ik denk inderdaad dat het beter is dan eerst te kijken naar de oorzaak van het probleem. Dit voorjaar worden de dakgoot en het dak vervangen, misschien dat het dan al beter gaat / verholpen is. En anders toch maar een deskundige laten inspecteren.
Zoek nog eens op waterpomp met de hand misschien doe je daar een idee op.
Kun je in het najaar niet de eerste vochtige plekken ontdekken in de kelder? Dan weet je ook waar de lekkage zit.
Als de kelder in de grond is (lijkt me aannemelijk) dan zou ik er niet vanuit gaan dat de lekkage met een nieuw dak en een nieuwe dakgoot verholpen is. In de zomer regent het immers ook en dan is de kelder daar niet nat van begrijp ik uit je verhaal.
Er zijn speciale coatings die je op de (vochtige) muren en de vloer kan smeren die waterdicht zijn. Ook zijn er waterstoppoeders te koop voor als de lekkage op een aantal specifieke plekken zit: je pakt een handje poeder, drukt het op de vochtplek / lekkage en eventueel natspuiten met een plantenspuit en binnen 30 seconden is het hard.
dat snap ik wel maar je zal toch eerst een gat moeten maken.
Als die kelder in een zanderige bodem zit loopt er dan onmiddellijk een grote hoeveelheid water in.
Die je niet zomaar onder controle krijgt.
Ik zou nooit een gat maken in je vloer. Als er lekkage is door grondwaterdruk is het als een gat boren in je boot terwijl je midden op zee zit: het water zal naar binnen blijven komen in grote hoeveelheden en het gat krijg je niet meer fatsoenlijk dicht tot het weer droog is (als het dat wordt).
Er komt juist water binnen, dan moet je de lekkage stoppen en niet nog meer lekken maken.
Water dat al binnen is kun je op meerdere manieren afvoeren: waterstofzuiger, zwembad / vuilwaterpomp (het bekende blauw-groene merk van de tuinslangen en snoeischaren heeft er zat in het assortiment), enz..
Daar heb je een punt, zou er sowieso eerst een klein, 10mm ofzo gat in boren en daarna iets groter, dan kan er altijd nog een "kurk" in als het gaat stromen. Maar wel goed om dat nog even te benoemen.
We doen onbewust veel dingen die vergeten worden als we iets uitleggen.
In de zomer, bij een lage grondwaterstand kan het wel, en dan een betonnen put maken..
Bij een flinke betondikte, bijvoorbeeld 20 cm, is alleen een put hakken ook een optie.
10 cm weghakken is al genoeg voor sommige dompelpompen met interne vlotter, die beste die ik zo snel zie start bij 8,5 cm.
Ik zou voor dat je ergens een gat of put gaat maken eerst willen weten waar het water naar binnen komt.
Is er veel haast bij? Ik bedoel wil je voor de zomer (als het droog is) je kelder helemaal droog hebben, alle dagen van de week? Anders kun je beter tot de zomer met een waterstofzuiger en / of pomp werken. Met deze combinatie krijg je je kelder ook droog (tenzij het echt met tientallen liters per dag naar binnen komt).
slechte-kluskabouter
