Kelder te warm door vloerverwarming
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb mijn probleem niet terug kunnen vinden in een bestaand onderwerp. Vandaar deze nieuwe post.
Wij hebben een aantal jaar geleden een oud huis (rond 1900) gekocht en grondig verbouwd. Op de begane grond hebben we een vloerverwarming aangelegd. In het huis zit een kleine kelder (300x200x180). Door een uitbouw is het ventilatierooster in de kelder (buitenmuur) komen te vervallen. Om toch is iets van ventilatie te hebben in de kelder is er een simpele buisventilator geplaatst naar de kruipruimte die lucht uit de kelder wegzuigt naar de kruipruimte.
Nu het probleem. Door de vloerverwarming warmt de kelder in de winter op tot ong. 19/20 °C. Deze schommelt echter afhankelijk van de temperatuur van de vloerverwarming. De vochtigheid ligt nu rond de 45-48%. Op zich prima als je een warme en droge kelder wilt. Ik wil de kelder echter gebruiken voor de opslag van wijnen. Hiervoor is het meest ideaal een constante temperatuur van ca. 14/15 °C. Tevens moet de luchtvochtigheid er constant zijn tussen de ca. 60 en 80%.
Heeft iemand een oplossing om de kelder af te koelen en de temperatuur constant te krijgen? Ik dacht misschien aan een tweede buisventilator die koelere lucht uit de kruipruimte onder het huis naar de kelder blaast. Ik heb echter geen idee hoe koud/warm het in de kruipruimte is en of dit voldoende is om de temperatuur zoveel naar beneden te krijgen.
Dank voor het meedenken alvast!
Gr. JW
Is de beganegrondvloer waar de vloerverwarming in is geïnstalleerd geïsoleerd?
Je voert lucht uit de kelder af. Maar daar moet andere lucht voor in de plaats komen. Die komt nu via de kieren rond de deur vanuit de woning. Daardoor warmt de kelder op.
Rola,
Ja, een broodjes balken vloer en daarna volgestort. Alleen dit geldt niet voor het stukje boven de kelder. Daar ligt een dunne laag beton - ik meen ongeveer 12 cm - om niet teveel hoogte in de kelder te verliezen.
Walker,
Dus jij denkt dat een ventilatie die (hopelijk) koelere lucht uit de kruipruimte inblaast een verschil zou kunnen maken?
Ja. Die lucht is kouder. Echter kwalitatief niet beter (normaal gesproken is de concentratie radongassen in de kruipruimte hoger).
Ja, dat klopt. De vraag is hoe ik het een paar graden koeler kan krijgen.
Je wilt geen lucht / gas uit je kruipruimte je huis in:
-plafond isoleren
-deur kier dicht maken
-kelder ventileren door die buis door te trekken naar buiten en een 2e buis voor aanvoer te plaatsen, dat kan naast de eerste, maar ideaal gaat de 2e naar de andere kant van het huis. Dan krijg je natuurlijke ventilatie en heb je mogelijk geen ventilator nodig.
Bij continu ventileren zal het radongas zich niet meer ophopen. Gassen hopen zich alleen op in een afgesloten ruimte.
Bij continu ventileren wel, maar ik lees weinig over verse buitenlucht.
Een van de plannen was lucht uit te wisselen tussen de kelder en de kruipruimte. Als er dan verder geen ventilatie is, komt er geen verse lucht binnen en kruipruimte ventilatie valt meestal tegen.
Op dit moment wordt er kelderlucht de kruipruimte in geblazen.
Afhankelijk van de luchtdichtheid van de vloer, zou het best kunnen dat die lucht nu via de kruipruimte het huis in gaat en via de kelderdeur weer de kelder in. Niet wat je wilt.
Daarnaast is een kruipruimte in de winter relatief warm.
Je wilt koudere buitenlucht, helemaal als je het plafond niet goed kan isoleren om de warmte af te voeren.
Een ventilator die buitenlucht aanvoert kan aangestuurd worden op temperatuur.
Je wilt geen lucht / gas uit je kruipruimte je huis in (…)
De lucht gaat vantuit de kelder naar de kruipruimte. Zie hiervoor de eerste post.
slechte-kluskabouter
